Originalmente inviato da Squalo60 Ti consiglio di provare, male che vada rifai l'autosetup con tutti i trim al centro, se invece risolvi col suggerimento dell'autosetup con le tre tacche dal lato opposto, avrai trovato la soluzione anche per gli altri che in futuro potrebbero riscontrare il tuo stesso problema. |
Ho provato oggi pomeriggio; autosetup fatto con i trim spostati dal lato opposto a quello dove li dovevo mettere per farlo stare dritto, ricentrati prima di armare il motore, decollo, tutto a posto.
L'eli non gira più e tengo il trim di coda al centro.
Purtroppo stasera non avevo a disposizone il solito piazzale asfaltato e mi sono dovuto arrangiare su un campo da volo per aeromodelli; prato molto molto grande, erbetta molto corta, ma con la mia base di decollo ed atterraggio in plastica, tutto è andato bene. L'esercizio è stato utile anche per costringermi a decollare ed atterrare sempre nello stesso quadrato da un metro e mezzo per un metro e mezzo
Paolo
