Originalmente inviato da luca.masali Sono d'accordo con il link che hai postato:
In loose terms it is 15-35% nitro (a.k.a. nitromethane), 20% (castor) oil and the balance methanol (a.k.a. methyl alcohol, carbinol, wood alcohol, wood naphtha or wood spirits).
15 per cento è un pò poco, gira da schifo ma gira. tra 25 e 35% va bene, 40% sui vecchi cox un poco spompatrelli è quel che ci vuole. |
quindi facciamo un minimo di 15?
ancora da un link al sito uficiale:
''' - Xenalook''''s Store - COX'''
"Running 40 to 60 percent nitro requires the use of 5 head gaskets. Yes five! Low compression is the only way to run consistently (first 5 laps to last 5 laps) on highly nitrated fuels, whilst retaining acceptable plug life."
Certo, se poi ci metti che deve essere un po' spompatello, ma io ho un cox che non è mai stato messo in moto...
Ok, forse senza nitro girerà male, io non ho sufficiente orecchio, ma gira. E quindi parte.
