Vecchio 24 aprile 10, 18:53   #29 (permalink)  Top
CantZ506
L'avatar di CantZ506
Data registr.: 10-04-2004
Residenza: Brescia
il problema non è tanto il peso del legno, quanto quiello del fondo, delle colle e dei rivestimenti.
Poi chiaramente ognuno sceglie la soluzione che ritiene migliore, secondo me (e solo secondo me) il miglior compromesso tra robustezza, peso e estetica su un modellino da 120 cm lo si ha col delta box; su un modello da 160 o 200 cm chiaro che le cose cambiano
Sì ma io chiedevo se ci fossero particolari controindicazioni nell'usare quel materiale; non ho controllato se il peso sia maggiore o minore di uno stesso rivestimento in balsa da 2mm. Come robustezza, credo sia superiore al balsa da 1mm.
Ciao, Piero.
