Ultimi aggiornamenti
Purtroppo ho pochissimo tempo da dedicare al mio heli. In ogni caso vi riporto gli ultimi aggiornamenti:
1) ho sostituito il motore (in questi giorni ho tra l'altro montato il turbo ACE da wowhobbies) e l'elicottero ha riacquistato la potenza persa; il motore princiaple, quindi, era arrivato a fine vita.
2) dopo l'istallazione del brushless di coda, l'elicottero è risultato più pesante in avanti. Per risolvere i problemi di bilanciamento ho realizzato un "congengo" per verificarne il bilanciamento. In pratica, una volta sospeso l'heli per la flybar, è sufficiente verificare che l'albero del rotore principale sia perfettamente verticale facendo riferimento al filo biaco con pesetto. Per ripristinare il baricento ho divuto aggiungere 1g in coda (filo di stagno avvolto sulla trave di coda visibile in foto)!
3) in assetto di volo (compresa la batteria da 400mA) il mio heli pesa circa 80g. Leggendo in giro sul web, dovrebbe pesare meno di 70. Il peso è quindi eccessivo?
Saluti a tutti.
Ultima modifica di f@usto : 14 aprile 10 alle ore 15:45 |
