Originalmente inviato da S_Ciambra Grazie per la risposta, Sandrone...
Allora cosa faccio? Per iniziare lascio il Timing di default, 15°, o lo metto più basso visto che il motore è un 4 poli?
Per il PWM parlano di 24 KHZ per motori ad alto KV, l'ARC 36-75-1 con i suoi 1680 KV può essere inserito fra i motori ad alto KV? Secondo me ha un valore medio per cui proverei prima a lasciare il valore di default di 12 KHZ.
Ma poi, in soldoni, cosa cambierebbe al variare del Timing e del PWM?
Confesso la mia totale ignoranza in merito...
Grazie e ciao |
Il timing o anticipo é in pratica il momento in cui un magnete verra' eccitato in funzione della posizione, in pratica prima si attrae il polo e più si sprigiona potenza, ma con meno efficienza dato che la corrente che passa per l'avvolgimento agisce su un magnete piu' lontano.
Per il pwm direi che questo post dica tutto.
http://www.baronerosso.it/forum/831703-post5.html
