Originalmente inviato da S_Ciambra Domandavo, oltre che per mia ignoranza in materia, anche perché ho un motore ARC 36-75-1 a 4 poli e non so che Timing e che PWM (ho scritto giusto?) dare visto che col motore non c'erano istruzioni e non ho trovato nulla on-line...
Il regolatore è un Hoobywing Platinum-120A-HV che come Timing ha: 0°/ 3.75° / 7.5° / 11.25° / *15° / 18.75° / 22.5° / 26.25°, con 15° di default e come PWM Frequency ha 12KHz / 24KHz, con 12KHz di default.
Nelle istruzione dell'ESC viene riportato:
per quanto riguarda il Timing:
« Usually, low timing value is suitable for most motors. But there are many differences among structures and parameters of different motors so please try and select the most suitable timing value according to the motor you are just using. The correct timing value makes the motor run smoothly. And generally, higher timing value brings out higher output power and higher speed. Note3: After changing the timing setting, please test your RC model on ground prior to flight! »
e per quanto riguarda il PWM Frequency:
« For some motors with high KV (high speed) and many poles, the 24KHz PWM frequency may let them work more smoothly. But the higher PWM frequency will make the ESC to be hotter. »
Saluti |
In pratica ti dicono di partire da un timing basso per poi trovare il compromesso migliore per il tuo motore.
Solitamente la regola é pochi poli poco anticipo, e gli inrunner hanno pochi poli.
Poi dato che il regolatore ha molte possibilita' di regolazione ci si può mettere li con la ventola sul banco e vedere quale sia il compromesso migliore tra assorbimento e resa.
Per il pwm ti consigliano il 24khz , ma ti dicono anche che può far scaldare il regolatore, per cui anche qui si tratta di provare.
Tieni presente che di 4 poli ne circolano ben pochi ancora, per cui la casistica su cui basarsi é bassa.
