Ciao a tutti, stasera mi sono dedicato un altro pò alla costruzione. Per i comandi degli alettoni, il progetto prevede un solo servo per i 2 alettoni, cioè la classica squadretta ad "L" nell'ala, e che a mio avviso, questa cosa, può essere una grande pecca di questo kit. Però considerando che è degli anni 80, diciamo che si può chiudere un occhio. La mia modesta esperienza mi ha portato ad installare un servo (nel caso di questo Extra installerò un Hitec HS 485 HB con coppia di 6 Kg a 6 volt) per ogni alettone montandoli a ridosso dello stesso in modo da avere un comando preciso ed affidabile. Per fare tutto ciò, ho costruito con un pò di compensato di pioppo la basetta di alloggiamento per il servo applicando in seguito un pò di balsa da 1,5 mm di spessore, così da non avere problemi quando rivestirò l'ala con il termoretraibile. Ecco alcune foto esplicative. Buona notte e alle prossime foto. |
