Originalmente inviato da Antimo l'effetto coppia senza le ali farebbe girare la tua fusoliera come una trottola, un pòcome un elicottero senza coda  |
ok antimo avevo capito il senso della discussione era per fare un po di ironia , ovvio che le ali servono per non fare ruotare il modello nella posizione di hovering , è come ho detto prima per il principio di azione e reazione l'elica genera una coppia che è contrastata dalla pressione dell' aria circostante sulla superficie delle ali quindi il modello per rimanere perfettamente in overing senza innescare il torque roll deve avere una coppia resistente ( sulle ali ) perfettamente uguale a quella generata dall'elica, basta che la coppia generata dall'elica ( motrice Me ) sia maggiore della coppia resistente delle ali ( Ma ) che entra in torque roll.
ma tutto questo non c'entra nulla con il profilo alare .. la stessa cosa accade se l'ala è piatta o con profilo questo era il discorso ... non c'entra nulla la bottiglia di coca cola
ok va bene cosi .. se no non si finisce piu
