Ciao e benvenuto, prima di tutto puoi guardare questo link
URCA - Barca a vela RC da Record
che ti consiglio perchè il buon Vigada ha realizzato esattamente ciò che hai in testa, di discussioni a riguardo ne troverai diverse.
Poi, rispondendo alle tue domande...
Originalmente inviato da kenseinemo Ho stampato i progetti di un 65cm: "JIF.65", ma avrei mooolte domande circa:
-da quale materiale posso ricavare le vele?
-di quale materiale devono essere scotte, drizze ecc.? |
Se cerchi nelle discussioni passate troverai molte informazioni e filosofie a riguardo
Originalmente inviato da kenseinemo -che tipo di servi mi servono? posso usare quelli degli aerei da 9gr? |
Dubito che tu possa usare servi di quel tipo se non esclusivamente per il timone di barche di dimensioni ridotte, forse su una 65cm potresti farcela...
Originalmente inviato da kenseinemo -quali canali rx-->tx si usano? |
Due, uno per il comando del timone e l'altro per il comando del cazza-lasca delle vele.
Originalmente inviato da kenseinemo -quale configurazione. rinvii ecc. si usa per le manovre delle scotte? |
Dipende se vuoi utilizzare un verricello o un servo a braccio.
Ti consiglio di leggerti un po' di discussioni sul forum in modo da avere le idee un po' più chiare e definite, in questo modo è anche più facile aiutarti rispondendo a domande più precise...
