Vecchio 17 gennaio 10, 10:44   #138 (permalink)  Top
damgiu
L'avatar di damgiu
Data registr.: 27-08-2003
Immagini: 14
Originalmente inviato da doctordoom Visualizza messaggio
17 cm??? Perchè il tuo è caucasico... a me serve un nanetto giapponese da 15 cm al massimo!
Per gli arredi... boh? materiali, strumenti utilizzati...
io per i miei andrò di PE (gorgonzola Eurospin! ), acetato, cellophan... roba così
Cruscotto.
E' un sandwich composto da un pezzo di balsa da 1 mm come fondo, dove sono incollati gli strumenti, un pezzo di acetato, che simula il vetro e un pezzo di compensato di betulla da 0.4 mm, dove sono stati praticati i fori per gli strumenti.
Gli strumenti li ho presi stampando un cruscotto di flight simulator del DH-88, scalato alla dimensione che mi serviva per avere i riferimenti esatti e poi ritagliati.
Cloche.
Sono state realizzate con dei tubetti di ottone da 2.5 mm, l'impugnatura è di stucco da carrozzeria e sagomata al tornio.
Leve varie.
Sono composte da un tubetto di rame da 1.5 mm, le impugnature da una lamina di piombo, che una volta si trovavano nelle bottiglie di vino e le basi sono di alluminio delle lattine di aranciata.
Manette del gas.
La base è composta di balsa, le leve sono realizzate in alluminio delle lattine, i pomelli con gocce di vinavil.
Giuseppe D'AMICO
Gruppo VST- Volare su Tetti
damgiu non è collegato   Rispondi citando
