Originalmente inviato da kart_piu Vorrei sapere se qualcuno per favore mi da un consiglio:
il motore sperde aria fra testa e camicia pur avendo la guarnizione in rame.
E' possibile mettere un leggero strato di pasta rossa sopra e sotto la rondella di rame per evitare la perdita?(l'aria sperde perche c'è un piccolo graffio sulla parte alta della camicia che si va a fare tenuta con la guarnizione di rame)
La testa ha 6 viti  |
puoi mettere pastarossa tra testa e sotto testa , senza toccare la camicia
he un alternativa senza BUTTARE soldi tra amicie e porcate simili .
in tanto meti i soldi da parte per un futuro motore.
non vale la pena BUTTARE soldi 80 solo acopiamento , quando poi 1 qualsiasi altro motore nuovo costa 120
p.s. se il taglio e profonodo meno di 1mm io eviterei di mettere la pastarossa.
