Originalmente inviato da oldrich questa settimana mi arrivano le graupner cam prop 9x4, prima provo al banco, se non va in fumo subito, proviamo sull modello.
salutoni |
Quando avrai un po' di dati mi piacerebbe conoscerli, oltre alle eliche sono in attese anche dei pacchi 4s
Originalmente inviato da oldrich |
Sono decisamente più interessato alla 9*4 oppure una 9.5*4 o anche 10*4per i modelli 3.5 e 4 cc, Ta e firebrand per capirci, con il passo 4 non sono certo i giri il problema, secondo i miei calcoli spannometrici il 3.5 non dovrebbe succhiare più di 29 Ah ed il 4 circa 38.5 in volo....dai, dimmi che ci si sta dentro.
La costruzione continua ed i pesi si annunciano interessanti nonostante l'imprevisto longherone. Ho giocato un po' con i flussi interni per il raffreddamento dell'elettronica, gli scarichi dovrebbero generare una sorta di aspirazione e la fusoliera sotto il cabra è forata, spero si generi un flusso interessante, la presa d'aria sulla naca è l'unica entrata ed investe principalmente il regolatore..
ciao cla
