Citazione: |
Originalmente inviato da zemmuonne Grazie, siete di una gentilezza unica.
Celtec, scusa se chiedo una precisazione: io dovrei "programmare" pzt e plt assieme al gas? Cioè posso assegnare valori diversi a seconda di quanti "scatti" di gas do? Perchè avevo capito il contrario, ovvero, in base a quanto scritto da aalex, che i settaggi fossero pzt=incidenza pale e plt=incidenza in proporzione al gas.
A proposito, Aalex: tu usi quei valori, pzt=0 e plt=4. Ma vanno bene per un principiante, che deve imparare l'hovering prima di tutto?
Grazie! | Teoricamente si,
purtroppo sulla radio del DF36 non esiste una memoria per passi ma solo una generica, quindi al termine della programmazione partendo con Gas al minimo 0° e con Gas al massimo 7/8° e facendo i dovuti scongiuri ti dovresti trovare la curva che ti ho riportato sopra ed accellerando ti dovrebbe cambiare l'incidenza delle pale del rotore principale in quella misura.
Saluti
Alessandro
La teoria è alla base di ogni pratica.
Ultima modifica di celtec : 18 gennaio 06 alle ore 11:57 |
