Originalmente inviato da rafpigna illuminatemi per favore... che significa "ridotto la corsa"????  |
Normalmente, con tutta l'escursione del comando(stick motore, in questo caso) si comanda tutta l'escursione del servo(regolatore, in questo caso).
Agendo sul tx, puoi impostare il fine corsa di ciascun servo ad un % inferiore o superiore: se imposti al 50%, significa che a tutta manetta, il regolatore fornirà la stessa tensione che darebbe con lo stick a metà e la corsa al 100%.
