Originalmente inviato da Claudio 63 1) Se il tubo di coda non è perfettamente bloccato prova a verificare se la vite posta sotto il blocco della coda (estremità inferiore del telaio) e ben stetta, se ci fai caso ne troverai 2, una serve come guida per inserire il tubo correttamente nel suo alloggio, l'atra lo fissa.
2) Un difetto reale in questo eli è la puleggia della cinghia che, come l'albero principale, esce deformata di serie (se qualcuno ha voglia di spiegarlo al cinese della KDS FARA' SOLO DEL BENE). |
La mia coda penso sia differente ( vedi foto ), io non ho la vite che dici tu ; conviene mettere del frenafiletti o qualche sigillante che favorisce l'aderenza del tubo alla plastica , potendo però smontare nel caso occorra ?
Oppure c'è qualche altro sistema collaudato da qualcuno per bloccare la posizione del tubo di coda al telaio elicottero una volta trovata la posizione corretta della cinghia ( stesso discorso per fissare il supporto rotore di coda al tubo stesso ?
