xk i fili che ti spediscono nn sono adatti...troppo grossi..(parere di 2 elettricisti esperti con cariera e passione trentennale per i modellini di navi con motore)........con loro ho sistemato la parte elettrica cambiando i fili..un lavoro abb semplice ma richiede l'uso di un saldatore e un minimo di basi.... sistemando la parte elettrica(collegando la betteria direttamente ai motori le eliche girano) attaccando i fili al regolatore di velocita nn va la configurazione descritta dal manuale....(in pratica il manuale dice che schiacciando un tasto del regolatore di velocita si dovrebbe accendere una luce rossa per configurare il telecomando...ma la luce nn si accende!!!).....non so se la configurazione del mio motore nn funziona per un difetto che magari altri nn hanno ...ma il fatto è che il regolatore di velocita è blindato e nn si riesce a ripararlo....in caso di difetto sei fregato anche perche nn possono inviarti i singoli pezzi...ma solo tutto motore..inoltre ho trovato rotto l'interruttore del regolatore di velocita..... UN VERO DISASTRO!!...ma nn finisce qui....nel manuale delle istruzioni nn si capisce nnt.....descrizioni di oggetti nn presenti nella confezionee che mi sono dovuto costruire o comprare!!!! ma il top sono le contraddizzioni tra le istruzioni generali e quelle de telecomando....danno due versioni della stessa cosa...(le istruzioni generali dicono di nn attaccare l'alimentazioe a BATT mentre le istruzioni del telecomando dicono chiaramente e con tanto di figure di fare il contrario.......)
Aparte questo i materiali sono scadenti!!!!!!!
IL TUTTO DOPO AVER PAGATO QUASI 200 EURO !!!!!!!
il mio modello sara staticoooooooooooooooooooo
ness'unaltro ha preso il motore???
è INCONCEPIBILE!!!!!!
