Originalmente inviato da Hannibal Già.. motore e batterie sono sicuramente accessibili. Il problema più grosso credo sia la "pedalata assistita" ovvero un sistema che si accorga della pedalata e che assista questa. Tra l'altro il sistema è pure abbastanza sofisticato in quanto l'assistenza decresce all'aumentare della velocità fino ad annullarsi intorno ai 25km/h oltre i quali c'è solo la spinta umana. Le bici elettriche con acceleratore, indipendentemente dalla potenza, sono equiparate ai ciclomotori quindi se si vuole realizzare qualcosa di legale non vanno bene |
acceleratore o pedalata assistita
anche se con pedalata assistita la potenza non deve superare i 250w per rimanere nella legalità.
quindi se vuoi farne una con motore da 2kw tanto vale che la fai con acceleratore così scappi a tutta velocità
