Originalmente inviato da blubear mi potresti indicare se esiste il progetto in PDF...non sono molto abile nella stampa dei dwg e company  |
chiedi e ti sarà dato.....
il primo quello che ho fatto io è questo:
http://www.baronerosso.it/forum/aero...sa-depron.html
basta fare la fusoliera leggermente più bassa (ca 1,5cm) e poi farci sopra la parte curva. Sembra chissà che, ma ti garantisco che è molto semplice.
qua il progetto in pdf
:: View topic - Jak-9
e qua il building log
volendo puoi lasciare il tutto così com'è.
il quader trovi il progetto sul forum, ma tieni presente che essendo un acrobatico potrebbe essere un pò nervoso
altrimenti ora che ricordo puoi farti il das ugly elettrico di estival. trovi il progetto sia sul suo sito, che sul forum.
progetto da seguire fedelmente tutto in depron. Modello eccezionale. Consigliatissimo.
