Originalmente inviato da laser02 Di che diametro hai messo la vite che blocca le due corone?
Ho notato che c'è un po' di gioco ruotando il rotore da fermo, di alcuni mm prima che si mettano i rotazione le due corone.  |
Non ho sottomano il Titanino per controllare se di un caxxata, ma non potrebbe essere il cuscinetto monodirezionale che impiega un paio di mm per spostare i cilindretti che vanno a fare presa sull'albero? In tal caso penso che un minimo di gioco partendo da fermo sia normale e necessaria. Una volta in movimento il cuscinetto sarebbe sempre sotto tiro, quindi non ci dovrebbero più essere giochi.
My two cents, ovviamente.
