Vecchio 03 febbraio 09, 18:30   #1 (permalink)  Top
VisualPhoenix90
L'avatar di VisualPhoenix90
Data registr.: 26-08-2008
Residenza: Azzate (VA)
Invia un messaggio via MSN a VisualPhoenix90
Originalmente inviato da basket Visualizza messaggio
ciao a tutti ho acquistato la FW-06 della kyosho con telecomando a volatino pero ne possedevo gia uno a stik (se si scrive così) vorrei usare quello a stik cosi ho provato a mettere il quarzo del volantino allo stik ma niente... devo cambiare la ricevente con quella del telecomando stik? o comunque come risolvo aiutatemi!!!
prova a guardare innanzitutto il tipo di radiocomando, se la radio della FW modula in ampiezza (AM) e lo stick in frequenza (FM) non puoi fare niente...
se invece hanno lo stesso tipo di modulazione può essere che la frequenza base per cui sono stati progettati non sia la stessa e anche in questo caso non puoi fare niente se invece anche questa è esatta, potrebbe essere un malfunzionamento del radiocomando stick, prova a controllare le batterie ed accertarti che il radiocomando si accenda...
VisualPhoenix90 non è collegato   Rispondi citando
