Originalmente inviato da col.and Quando hai cambiato il servo cos'hai dovuto fare? Te lo chiedo da ignorante in materia...cioè devi settare il gyro o altro? E soprattutto: cosa significa settare?  |
Non ho dovuto cambiare il servo, è che io ho comprato l'eli con solo il motore e il regolatore perchè era la versione già upgradata quindi mi sono fatto consigliare da Massimo della winnigs-model questo servo per la coda:
Power HD HD-1810MG - Microservo Digitale 15.8 Gr - WWW.WINNING-MODELS.COM - modellismo dinamico - radio servi motori elicotteri aerei brushless regolatori ESC
Ma prima di mettere le mani al servo di coda verifica come và con il suo originale in base alla tua capacità di volo poi vediamo
Claudio 63
