Per poterutilizzare un altor sottotesta devi controllare che il diametro da calzare all'intrno della camicia sia uguale, che lo sia anche più o meno (comunque da poter aggiustare con rasamenti) in profondità e che lo sia anche il volume della camera di scoppio.
X mantuaboy: in una filettatura, la cresta del filetto si chiama "pane", da quì il termine "filetto spanato" cioè senza pane . se nel sottotesta a forza di stringere la candela si è strappato il filetto (cioè il "pane "è rimasto attaccato alla candela) significa che il foro si è allargato, aquesto punto il negoziante non può avere "una chiavetta per rifare il filetto". Tale attrezzo si chiama "maschio" e non affuinge il materiale strappato , ma può soltanto togliere il materiale il materiale in eccesso in un foro più piccolo e lasciare soltanto quello necessario per che si avviti la candela. Il maschio per filettare le candele è di 1/4 nf 32, una misura a pollici con N° filetti non standard.
P.S. costa più del sottotesta
