Vecchio 04 gennaio 09, 13:53   #12 (permalink)  Top
pessottino
L'avatar di pessottino
Data registr.: 24-06-2007
Residenza: Bientina (Pisa)
Invia un messaggio via MSN a pessottino
le prime cose che partono su un modello dopo un crash sono l'albero principale (si piega anche di poco ma calcolando che il rotore giara a 2400-2600 giri questo crea forte vibrazionie)e lo spindler(alberino che tiene le pinze porta pale del rotore principale)con conseguente sbilanciamento del traking delle pale....oltre ad altre vibrazioni.....l'elicottero è una macchina complessa che ha bisogno di avere tutte le sue parti in perfetto stato......se ti posso fare un appunto....quello che è accaduto a te conferma quello che a mio modesto parere consiglio ai principianti.....andare a un campo di volo(solo adesso dopo i problemi che hai avuto lo stai cercando)e montare il modello da soli...per capire passo passo come è costruito come funziona....e come ripararlo......
comunque per quanto riguarda i servi dicci che modello sono...perchè quelli digitali tendono ad essere rumorosi e ad avere questo ronzio che dici....da dal monitor del pc non lo possiamo certo capire....devi farli vedere a qualcuno ....per sapere se gli ingranaggi sono partiti o no.....ti hanno già risposto.....stacca gli unibal dai servi e prova a muoverli a mano delicatamente...se vanno a scatti o addirittora sono liberi senza opporre resistenza ...significa che gli ingranaggi sono partiti....facci sapere ...ciao
Ultima modifica di pessottino : 04 gennaio 09 alle ore 13:59
pessottino non è collegato   Rispondi citando
