Originalmente inviato da Aregar MA PERCHè CREARE TUTTI STI MACELLI SE NON LO SAPETE MANCO VOI?
é semplicissimo, come già detto dal nostro AGORANO la situazione è questa.
PER USARE I CARRELLI RETRATTILI, ti serve un canale libero ovvero quello della sensibilità del gyro per forza questo p'erchè devi impostare la corsa del servo con i parametri della percentuale, quindi normal il servo lo tieni in modo che i carrelli siano perpendicolari al suolo, mentre appena tiri l' avcs imposti un 90% circa e ti tira su i carrelli automaticamente.
FATTO, se hai il gy401 o un qualsiasi altro con 2 prese nella RX, devi prenderti il gy240 che è stato fatto proprio per riproduzioni infatti ha 1 sola presa per la rx.
Se poi vuoi realismo puro, si vende un piccolo aggeggio che rallenta il servo e ti fa salire i carrelli piano piano al posto di andare sparatissimi con qualsiasi servo anche il più cesso e lento che esista.
CHIUDO QUI CIAO |
ma ti sei impazzito? allo 1 collegati su msn che ti devo parlare...
2 se ha la RX da 9ch!!!!!!!!!!!!!!! ne ha 3 di ch liberi!!!!!! se lo puo capare!!!!
ne avessi io di RX da 9ch! con quello che costano!
