Originalmente inviato da mino1 Vedo che tutti procedono con bellissime modifiche sul blade cx2....alla fine del blade originale non rimane nulla!!
Ma a parte tutto questo vorrei sapere quanto durano a voi le batterie del blade?
Io uso le "Duremax 800 mah 7,4V 2S-1P 12C/9A discharge 20C/16A burst"
L'ultima acquistata il 16 ottobre 2008 è alla frutta dopo 2 mesi (circa 4 voli di 5-6 minuti al giorno). Con un decadimento progressivo fino ad arrivare ad un max di 3 minuti prima dell'accensione della spia rossa sulla centralina con pericolo di atterraggio forzato.
Non sento mai parlare di batterie e quindi penso di sbagliare qualcosa. Ho gia scritto tempo addietro su questo argomento legato al blade, ma non mi è sembrato un argomento interessante. Per lo meno interessava solo al sottoscritto.
Nessuno sa indicarmi una casistica sperimentata di durata delle batterie e sul tipo di batterie utilizzato da consigliare? Ovviamente con dati attendibili alla mano!
Grazie da mino1 |
!!!!!!!!!!!!almeno una risposta: quale batteria, dopo innumerevoli prove da voi effettuate, ritenete migliore per questo elicottero?
auguri a tutti per le prossime festività
mino1
