Quelle cerniere vanno bene: ne devi mettere una ogni 7 cm circa. Attento a metterle perfettamente in asse altrimenti non girano bene. attento a non le incollare (metti una goccia d'olio al centro).
Per il "rinvio" servo alettone puoi usare quello da 1mm senza guaina se i servi sono nelle ali.
