Vecchio 22 novembre 08, 10:03   #9 (permalink)  Top
nikilo
L'avatar di nikilo
Data registr.: 14-04-2004
Residenza: firenze
Originalmente inviato da Nikki Visualizza messaggio
Le ali sono da fare, nel senso che in pratica sono costituite solo dal polistirolo ed dalla copertura, quindi c'è da mettere tutto tranne i foderi della baionetta.
Avevo già previsto di mettere i servi nelle ali, ho letto i post dei freni (che non funzionano) e per fare un butterfly ci vuole il servo per ogni alettone (anche per farli differenziati).
Ricapitolando: metti i servi nelle ali, oppure utilizzando i marchingegni della scatola metti due servi separati in fusoliera. Forse e' piu' facile che passare i fili, che casomai puoi far passare dal bordo di entrata se non e' gia' coperto. Se e' la versione con i diruttori non li usare! bloccali. Metti una baioneta diritta se vuoi fare acrobazia e soprattutto copri l'ala con tessuto di vetro da 80 grammi mq. Alla fine dell'alettone dal lato fusoliera metterei una baionettina di compensato da 3/4 mm come rinforzo, (questo e' un punto critico)Se ci sono le bacchette di comando rigide(una volta erano di legno !) cerca di mettere al centro della bacchetta un supporto che impegisca loro di oscillare, oppure sostituiscile con 2 di carbonio, c'e' rischio di flutter.Per il resto non ci sono grossi difetti, e' un modello che ha iniziato al volo in pendio tanta gente, meglio di tanti modellacci gia' fatti in commercio adesso.Tende ad imbardare quindi usa il differenziale.Se si rompe la fusoliera la rimetti assieme con una goccia di ciano e ci fai sopra una fasciatura di tessuto di vetro....e via!Tutto questo aumentera' il peso: non ti preoccupare = volera' meglio!Danilo
nikilo non è collegato   Rispondi citando
