26 ottobre 08, 18:16
#602 (permalink)
Top |
Data registr.: 22-01-2005 Residenza: Palermo
Originalmente inviato da Ali4342 allora ....ho finito anch'io di montare il mio protos e francamente non sono granchè entusiasta dell'eli avendo avuto vari trex ... ritengo siano fatti meglio come componentistica .... vedo questo oggetto avere le plastiche , molto deboli , fini , poco caricate , per esempio il telaio , il gruppo di coda e relativi palini , le manine del rotore ed i leveraggi , i paddle , il carrello si piega a prenderlo in mano per non parlare del motore che scalda molto con i suoi problemi che sul forum sono stati descritti , la canopy si è subito aperta da una parte infilandola ....le istruzioni che non esistono se non scaricandole dal sito ed oltretutto in inglese , sapevo essere il prodotto italiano , ormai quasi tutti le mettono in piu lingue sopra non vi si trova nessun tipo di spiegazione per l'impostazione di certi parametri (curve , passo , l'uso di certi pignoni con batterie e assorbimenti ecc.) e come costo non è che sia di molto inferiore ad altri , carino esteticamente .... sembra molto vicino come qualità a certi prodotti cinesi che penso molti abbiano conosciuto agli inizi ....comunque avrò modo di provarlo bene ....che dite con il pignone di serie da 18t e due pacchi in serie evo v2 da 2500mah può andare ? | Attento però che il 18T non va assolutramente bene per pacchi 6S per cui se i tuoi pacchi sono 2 da 3 celle devi usare il pignone 15T.
__________________ Basta con le liste dei modelli che possediamo, che ogni volta che crashiamo tocca cancellarli. |
