Discussione: Blocco coda blade 400
Vecchio 25 settembre 08, 23:55   #6 (permalink)  Top
stefano.r
Data registr.: 07-09-2008
Residenza: Svizzera
G110
Originalmente inviato da VelociRaptor Visualizza messaggio
Se hai acquistato la versione combo del Blade400
dovresti avere come giro il G110 head Lock Giroscopio (Eflite) con la sola modalità, vale a dire "head lock" blocco di coda.
puoi solo agire sulla sensibilità "Gain"
tutto questo sempre se hai acquistato la vers. combo...altrimenti devi fornirci specifiche del giroscopio.
Si è la versione con il gyro G110 e-flite. Quindi, secondo voi, come posso fare per tenere bella ferma la coda?? perchè io riesco fino ad un certo punto a stabilizzarla ma poi, se trimmo ancora una volta, inizia a girare un po dall'altra parte. Non capisco se è normale oppure no. Io riesco a tenerlo su un po ma poi si gira o da una parte o dall'altra e devo farla appoggiare e ricominciare da capo. Quetione di dita o si puo migiorare qualche cosa??
stefano.r non è collegato   Rispondi citando
