Vecchio 03 settembre 05, 16:54   #16 (permalink)  Top
cobraonethree
L'avatar di cobraonethree
Data registr.: 10-01-2005
Residenza: Ragusa
ok,allora tengo il 13T non rischio con il 15T,per quanto riguarda la batteria ecco le specifiche :
Nominal Capacity 2000 mAh
Nominal Voltage 11,1 V
Resistance <22m/ohm
Charging Voltage (Max.) 12,6±0.05V
Discharging Current (Max.) 24A ( 12C )
Discharging Current Peak 30A ( 15C)
Dimensions (T,W,H) 27 x 34 x 96 mm
Operating Temperature Range Charge 0°C~45°C
Operating Temperature Range Discharge -20°C~60°C
Storage -20°C~45°C
Weight(Approx.) Gr 162
Adesso provvedo a mandarti il file audio con i 10 secondi,posso togliere il pitch per evitare di farlo volare tanto anche senza incidenza delle pale i giri rimangono sempre gli stessi giusto?
Grazie.
Blade Nano CPX,Trex 250,Logo 10 3D,Trex 450,Airwolf 450,Trex 600,Trex 700.
cobraonethree non è collegato   Rispondi citando
