Discussione: Looping con lo zoom
Vecchio 11 agosto 05, 23:50   #7 (permalink)  Top
filcarl
Data registr.: 12-01-2005
Originally posted by GAndrea@11 agosto 2005, 17:54
Ciao, se tu sei un principiante, io allora che sono ? Bè lasciamo stare.
Potresti darmi alcuni consigli su come inziare a volare con lo zoom ?
Per esempio hai montato la cinghia sul rotore di coda o hai cambiato solo gli ingranaggi mettendo quelli in metallo ?
Io ho problemi anche a regolare il radiocomando al meglio (un graupner mc 12), per non parlare del modello (quali controlli pre volo effettui) e del giroscopio (nt 300 di serie).
Se ti va scrivimi anche via email a A.Giuntini@libero.it
Ciao,
non ho ne la cinghia ne gli ingranaggi in metallo, ho quelli originali.
Ho pero' cambiato l'albero di trasmissione perche', secondo me, la parte esagonale anteriore e' una vaccata.
Ho preso un ingranaggio anteriore e ho portato il foro da esagonale a rotondo di diametro 3 usando punte crescenti ogni 0,2 mm e facendo ruotare il mandrino a mano.
Poi ho preso un tondino di carbonio del 3 (Decathlon), lo ho tagliato di lunghezza uguale a quello originale (compreso la parte esagonale) e gli ho messo da una parte l'ingranaggio conico (in coda) e dall'altra quello anteriore riforato (naturalmente dopo averlo inserito nel tubo di coda).
Bloccati entrambi con un po' di ciano.
Nel tubo di coda ho aggiunto 2 cuscinetti, ora ne ho 5, e' piu' silenzioso non vibra assolutamente ma non e' indispensabile.
Come motore ho un brushless cinese (feigao) da 3050kv e ho una velocita del rotore di circa 2300 giri.
Con questo setup ho gia' fatto una cinquantina di voli, piu' quelli fatti con il motore originale.
A proposito del motore originale, secondo me, l'unica cosa negativa e' che non si puo' volare per piu' di 6-7 minuti continuativi senza fonderlo, ma a parte questo trovo che vada bene (avevo circa 2100 giri di rotore).
Giroscopio Futaba GY240.
Per quanto riguarda la MC12, non conosco la parte heli.
Comunque io ho la curva del passo con -4 e +8 di passo e con la curva motore, in idle up, regolata in modo da avere un numero di giri il piu' costante possibile.
Che problemi hai a regolare la radio ? e che motore usi ?
Ciao,
Filippo.
filcarl non è collegato   Rispondi citando
