Originalmente inviato da RuPa Visto che molto probabilmente non ti si apre acrobat e non riesci a leggere il file pdf presente nel thread di rcgroups ti riporto qui di seguito con un bel taglia e incolla che poi tradotto significa * Recommended control deflections (all dimensions measur ed at root trailing edge): Stabilators: +/- 1.0" 2.54cm Ailerons: +/- 1.0" 2.54Cm Flaps: 0 up, 0.5" down 1.25cm * Use -40% exponential on elevator and ailerons * Launch and land with 10 deg flaps. For improved manuevering in small fields, set 10 deg flaps. ciao Ruggero" PS: Io non l'ho mai costruito e mai fatto volare |
usato con il 40% di esponenziale..
