Ciao a tutti!
Innanzitutto mi presento, sono Michele di Malè, Trentino, e mi sono appena iscritto. Complimenti a tutti!!!!
Ecco il mio problema: ho, per errore, collegato la batteria del mio blade cx2 (modello con 3 in 1 e ar6100e separata) invertendo positivo e negativo.
Appena collegata hanno iniziato a girare le pale e si è sentito odore di bruciato. Subito staccata. Ricollegandola dritta sembra andare tutto, ma i motori non ricevono abbastanza potenza, anzi poca poca entrambi.
Ho sostituito il 3 in 1 (eflh1023) con uno nuovo, ed ora se tengo la leva del gas verso destra e accelero il motore delle pale superiori riceve potenza ma l'elicottero continua a ruotare, mentre se tengo la leva centrale o a sinistra riceve pochissima potenza e non si alza nemmeno. A volte invece sembra accelerare a scatti. Mi chiedo se sostituendo anche ar6100e possa tornare a funzionare o cosa può essere il problema?
Grazie a chiunque mi potrà aiutare, e scusate se non è il posto giusto per scrivere...
