Ciao a tutti "compagni" !
Ciclico : 9650
Coda : spartan + 9257
Regolatore kontronik 80-6-18 con attivo il governor
Motore stock - pignone da 15 (senza brunitura per disperdere le cariche elettrostatiche della cinghia sulal massa dle motore)
Pale SAB stock -palini coda standard flessibili (quelli caricati in carbonio creano un rumore che non mi piace e quelli originali con lo spartan vanno comunque alla grande).
Collettivo +12 -12
Ciclico +8 -8
No pesi nei paddles
Giri rotore 2750
Batterie FP evo 25C 3.300mah 6S
volo 7 minuti, consumo: tra 2.600 e 2.800mah
Ricevente futaba 2,4G R606FS (trasmittente T14MZ con modulo 2,4G)
Per tagliare la testa al toro relativamente a possibili cariche elettrostatiche (mai avuto problemi anche prima dell'intervento): Cavetto da un lato sotto una vite di fissaggio del tubo di coda e dall'altra parte incastrato sotto il primo supporto del servo di coda (dopo aver grattato la vernice del tubo di coda).
Voli fatti: più di 35 senza problemi.
