Diverse le proposte da parte di Robbe, vediamole in dettaglio, partiamo con le curiosità l'E-Ei è il modello di un veicolo sperimentale elettrico realizzato dall'Istituto "Hohscheid"
Il Power Peak Twin 1000W è un caricabatteria per celle classiche e litio, l'apparato dispone di 2 uscite da 500watt per un totale di 1000Watt, ovviamente è presente anche la tecnologia BID.
Particolarmente interessanti i nuovi motori brushless, proposti in differenti versioni vanno dai piccoli campanellini per modelli di pochi etti ai maxi brushless da 2,5Kg per modelli da 30kg.
Sul fronte radiocomandi ancora nessuna notizia certa per quanto riguarda la telemetria Futaba, voci sentite in fiera parlano di fine anno ma effettivamente è un po' presto per parlarne, nel frattempo ecco la FX-20, l'equivalente a pulpito del radiocomando Futaba, 10 canali, sistema Fasst e la solita moltitudine di funzioni.
Il Jet Vector è un interessante modello a ventola elettrica da 64mm, ovviamente spinto da un motore brushless, ha un'apertura alare di 750mm ed è consigliato per pacchi da 4S.
Il T-Rex 100 è il piccolo della grande famiglia Align distribuita da Robbe, sarà presto in vendita insieme ad una radio a 2.4GHz.
