Indirizzo articolo originale:
http://www.baronerosso.it/modellismo_articoli/show/516/interfaccia-radiocomando-joystick.html
Interfaccia Radiocomando/Joystick
Interfaccia di conversione per simulatori di volo
per gentile concessione di Eric Brouwer
Clicca per ingrandire l'immagine
Questa interfaccia permette di collegare il vostro radiocomando al pc "simulando" la presenza di un comune joystick a 4 assi e 4 pulsanti, inoltre è presente anche una interfaccia seriale per il funzionamento con FMS.
A differenza di altri prodotti questa interfaccia non usa driver strani o trucchi vari, ma semplicemente converte il segnale della trasmittente in uno tipico dei joystick, ciò ha vari vantaggi; il primo è che l'interfaccia è completamente trasparente al sistema, quindi funziona sotto qualunque sistema operativo che preveda l'uso di un joystick, tutti i vari windows dal 3.1 all'XP (vecchio DOS compreso) e linux, poi c'é il vantaggio che simulando un joystick lo potete usare con tutti i programmi/giochi che prevedano il controllo tramite questo dispositivo, quindi funziona con i vari simulatori R/C tipo RealFlight, FMS ma anche simulatori di volo tipo Flight Simulator, Falcon giochi di corse ecc. ecc.
Caratteristiche
Il cuore del circuito è un pic modello 16F873 che si occupa di leggere il segnale PPM della ricevente e dopo averlo convertito inviarlo all'integrato AD5204B100 che si occupa dell'interfacciamento con la porta joystick.
Spendo 2 parole sull'integrato AD5204B, realizzato dalla Analog Devices è un prodotto un po' particolare infatti si tratta di un potenziomentro elettronico a 4 canali indipendenti da 256 passi per canale, un oggetto alquanto interessante per chi si occupa di un eventuale interfacciamento tra analogico e digitale.
Prima che mi subissiate di richieste di dove comprarlo, vi dico che non sono riuscito a trovarlo presso nessun rivenditore online di componenti ed alla fine è stato richiesto come campione gratuito direttamente presso la Analog Devices.
Montaggio
Una volta realizzato lo stampato iniziate a montare le resistenze poi i condensatori, gli zoccoli per gli integrati, i ponticelli e per ultimo il quarzo, se non vi interessa l'interfaccia seriale per FMS potete evitare di montare i componenti; D1, R5, R6, R7 e Q2.
I pulsanti non sono indispensabili dato che semplicemente duplicano quelli della radio, quindi se avete una radio ad 8 canali potente tranquillamente non montarli.
Per il pic potete usare un 16F873 o un 16F876 (con o senza A) all'interno del file trovate i vari HEX di programmazione per i differenti pic.
Per la connessione alla radio vi serve la massa ed il segnale, se non conoscete la pedinatura della vostra radio vi consiglio di dare un'occhiata al sito TX2TX dove potete trovare la maggior parte delle connessioni.
Utilizzo
Dopo aver controllato che tutto sia ok e che non ci sono piste in corto, collegate l'interfaccia alla porta joystick del PC ed alla vostra radio, ricordate che dovete settare la radio in modulazione PPM altrimenti l'interfaccia non funziona, quindi accendete il pc.
Ora accendendo la radio il led D2 si deve illuminare segno che l'interfaccia sta funzionando regolarmente, se il led non si accende significa che c'e un errore sul collegamento della radio oppure che il pic non è stato programmato regolarmente.
A questo punto per utilizzare la radio andate in "Impostazioni / Pannello di controllo" e cliccate su "Periferiche di gioco", qui selezionate "Aggiungi" e poi "Personalizza". Nel pannello di configurazione selezionate "Joystick", "4 assi", "4 bottoni", quindi mettete un nome e cliccate su OK.
Tornati nel pannello di "Periferiche di gioco" dovrebbe comparire un bello "Status OK" che vi conferma che la periferica è stata correttamente riconosciuta, non vi rimane che calibrarla e siete pronti per l'utilizzo. Nel caso utilizziate RealFlight effettuate la calibrazione tramite il pannello di controllo del software.
Nota per l'uscita seriale FMS
Se volete usare l'interfaccia seriale per FMS, ovviamente funzionerà solo con FMS, dovete collegare l'interfaccia sia alla porta seriale che a quella Joystick, infatti l'interfaccia prende l'alimentazione da quella porta, eventualmente se volete evitare la connessione potete prevedere una alimentazione esterna a 5 volt stabilizzata.
L'interfaccia ha la possibilità di settare la velocità della porta a 2 differenti valori 9600 boud e 19200 baud, se usate una FMS 2.0 beta 7 o superiore è consigliabile settare il valore dell'interfaccia a 19200 in modo da avere una risposta più rapida. Per farlo alimentate l'interfaccia SENZA collegare il radiocomando, quindi premete il pulsante S1, 1 lampeggio del Led indica che l'interfaccia è settata a 19200 baud mentre 2 lampeggi sono per 9600 baud, una volta fatto ricordatevi di modificare i parametri anche in FMS.
Si ringrazia l'autore del progetto Eric Brouwer (sito web http://myweb.absa.co.za/eric.brouwer/) per l'autorizzazione alla pubblicazione dell'articolo.
File:
Schema Elettrico, circuito stampato, file di programmazione e documentazione originale
Nota Importante:
L'autore non si assume nessuna responsabilità per eventuali danni, diretti o indiretti, che dovessero verificarsi come conseguenza dell'utilizzo del presente circuito.
