Indirizzo articolo originale:
http://www.baronerosso.it/modellismo_articoli/show/508/macchina-cnc-net-sezione-alimentazione.html
Macchina CNC@NET - Sezione Alimentazione
Come costruire la sezione di alimentazione della macchina CNC
Una volta realizzata l'interfaccia MM2001 vediamo ora come alimentarla correttamente.
L'interfaccia ha 3 sezioni indipendenti tra loro di alimentazione, una per i motori, una per il filo ed una per l'alimentazione dell'interfaccia/pic, tutte e tre vanno alimentate con una tensione continua, quindi basta un trasformatore ed un ponte di diodi di adeguato amperaggio ed un condensatore elettrolitico da 2200uF (vedi schema in alto).
Vediamo più nel dettaglio:
Alimentazione Interfaccia
Per alimentare il circuito serve una tensione continua ma non necessariamente stabilizzata, in quanto sul circuito sono già presenti 2 regolatori di tensione che provvederanno a renderla idonea per alimentare il circuito.
In entrata è necessario usare una tensione di almeno 15 volt con una corrente di poche centinaia di mA, ma se la tensione è inferiore occorre apportare delle modifiche al circuito, vediamo i possibili casi:
- Tensione di 12 volt, sostituire l'integrato U7 7812 con un 7809 oppure eliminarlo del tutto, insieme a C3 e C4, quindi mettere un ponticello come da figura qui sopra (modifiche in rosso). Se eliminate U7 è bene mettere una piccola aletta di raffreddamento sull'integrato U6 7805
- Tensione di 9 volt, eliminate U7, C3, C4 e mettete il ponticello.
- Tensione di 5 volt, è la tensione minima di alimentazione dell'elettronica, in questo caso occorre eliminare U7, C3, C4 (modifiche in rosso), U6, C5, C6 (modifiche in blu), e mettere i rispettivi ponticelli al posto degli integrati. Ovviamente la tensione in entrata deve essere perfettamente stabilizzata.
L'entrata dell'elettronica è protetta contro le inversioni di polarità tramite il diodo D1
Alimentazione Motori
Per alimentare i motori occorre una tensione continua ma non necessariamente stabilizzata. La tensione ovviamente dipende dai vostri motori, comunque è bene scegliere una tensione di alimentazione più vicina possibile a quella dei vostri motori, in quanto i volt in più vengono dissipati sotto forma di calore dalle resistenze di potenza, quindi con il rischio di far diventare la scheda una specie di forno per pizze.
Il calcolo della corrente necessaria è piuttosto semplice, basta sommare le correnti assorbite dai vostri motori ed aumentarla di un 30%.
Es. 2 motori da 0,8A e 2 motori da 1A = 3,6Ampere
3,6 + 30% = 4,68 Ampere che potete tranquillamente arrotondare a 5 Ampere
Sul sito francese della macchina CNC nello schema della BB2001 consigliavano di usare in entrata 3 grossi condensatori elettrolitici, in modo da ottenere una risposta più veloce dei motori, c'è chi li usa e chi no, in teoria dovrebbero migliorare il taglio ma occorre vedere se alla fine ne vale la pena, i condensatori grossi non sono proprio economici.
Alimentazione Filo
Per alimentare il filo occorre una tensione continua ma non necessariamente stabilizzata. La tensione e la corrente dipendono dal tipo di filo adoperato, eventualmente prima di acquistare il trasformatore fate dei test con un alimentatore da banco per trovare i valori ideali. Anche qui il vecchio circuito della macchina francese consigliava di adoperare un banco di condensatori per migliorare la qualità del taglio.
Concludendo abbiamo diverse soluzioni per l'alimentazione, usare un piccolo trasformatore per l'elettronica della scheda, tipo quelli universali che si trovano sulle bancarelle dei mercati a pochi euro a cui va aggiunto un trasformatore a singola o doppia uscita per filo e motori. Oppure usare un alimentatore da pc modificato, che nel caso dei motori a 5 volt potete collegare direttamente la linea a 5 volt ai motori e quella a 12 volt alla scheda, senza nessuna resistenza, per il filo invece occorre un trasformatore a parte.
Se usate la stessa tensione per motori ed interfaccia è possibile collegare a ponte l'alimentazione dei 2 moduli, ma personalmente ve lo sconsiglio, c'è comunque il rischio di interferenza tra motori ed elettronica.
Sul sito francese CNC@NET, alla pagina http://www.teaser.fr/~abrea/cncnet/elec/bbx/bbx.phtml, potete scaricare il file della macchina bb2001, dove all'interno trovate schema e stampato per la sezione di alimentazione di filo e motori.
Nota Importante:
L'autore non si assume nessuna responsabilità per eventuali danni, diretti o indiretti, che dovessero verificarsi come conseguenza dell'utilizzo del presente circuito.
