Indirizzo articolo originale:
http://www.baronerosso.it/modellismo_articoli/show/503/profili-2-0.html
Profili 2.0
Programma per la generazione dei profili alari
Profili 2 e' un software nato per aiutare i modellisti 'fai da te'.
Questa nuova versione assiste il progettista-costruttore nelle fasi di:
  • Ricerca del profilo adatto alle proprie esigenze
  • Creazione di nuovi profili
  • Studio delle caratteristiche del medesimo tramite generazione di polari
  • Stampa delle centine per ala a pianta trapezoidale o ellittica oppure delle dime di taglio per polistirolo
Iscrivetevi alla mailing list 'Software Profili' inviando un messaggio a software_profili-subscribe@yahoogroups.com, li' potrete scambiarvi consigli e profili.
L'iscrizione e' gratuita.
Sito ufficiale www.profili2.com
Caratteristiche del prodotto:
Funzioni di archiviazione e ricerca profili:
  • Oltre 500 nuovi profili in archivio, ora sono piu' di 2.200
  • Gestione di importazione di nuove librerie specifiche per Profili
  • Importazione-esportazione dei profili da-su file .DAT, COR e .PRO (formato proprietario di Profili)
  • Importazione profili da file raster (*.bmp, *.tif, etc)
  • Ricerca avanzata tramite filtraggio in base a libreria di origine, nome, spessore, camber ed altri parametri geometrici del profilo
  • Calcolo automatico dei parametri geometrici del profilo
  • Nuova griglia piu' evoluta per l'inserimento delle coordinate di nuovi profili
  • Individuazione profili simili ad uno selezionato
  • Confronto grafico su piu' profili
Funzioni di elaborazione profili:
  • Mix di due profili. Questa funzione permette di creare un nuovo profilo appunto tramite la miscelazione di due profili gia' esistenti in archivio. E' anche possibile definire la percentuale di miscelazione.
    Permette quindi anche di generare i profili intermedi che si avranno in un ala con differenti profili alla radice ed all'estremita'. Poi si potranno generare le polari delle nuove sezioni per verificarne il comportamento....
  • Creazione di un nuovo profilo usando la parte superiore ed inferiore di diversi profili
  • Creazione di un nuovo profilo usando la forma esterna e la linea di camber di differenti profili
  • Modifica delle coordinate del profilo in modo visuale tramite mouse, con interfaccia tipo programma CAD
  • Modifica della forma esterna e della linea di camber del profilo in modo visuale tramite mouse, con interfaccia tipo programma CAD
  • Interpolazione e addolcimento del profilo
  • Variazione di spessore, curvatura e loro punto di applicazione
  • Variazione del raggio di curvatura del naso del profilo
  • Variazione dello spessore del bordo d'uscita
Generazione e analisi delle polari:
  • Polari preelaborate tramite XFoil per 20 numeri di Reynolds predefiniti (da 30.000 a 500.000) e per tutti i profili in archivio, oltre 40.000 polari gia' presenti.
  • Elaborazione automatica delle polari per nuovi profili o nuovi Re.
  • Memorizzazione automatica delle polari calcolate
  • Possibilita' di calcolare autonomamente grandi quantita' di nuovi polari tramite elaborazione notturna.
  • Analisi grafica simultanea delle polari per il singolo profilo a differenti Re
  • Analisi grafica simultanea delle polari per un singolo Re e differenti profili
  • 5 differenti grafici per ogni singola analisi
  • Possibilita' di stampa dei grafici
  • Calcolo di polari per profili con turbolatore, flappati o con altre modifiche.
  • Criteri di analisi delle polari definibili dall'utente
Stampa di centine e dime:
Oltre alla stampa del profilo, con definizione degli spessori del materiale di copertura, la nuova versione permette di
  • Disegnare quattro tipi differenti di bordi d'entrata (rettangolare, quadrato, quadrato a 45 gradi e rotondo)
  • Aggiungere longheroni rettangolari, circolari ed ellittici in base a diversi criteri di posizionamento (per delta-box, sui punti piu' alto e piu' basso oppure a scelta su ogni punto del profilo, allineandoli o meno con la superficie del medesimo.
  • Disegnare il bordo d'uscita
  • Disegnare sino a 7 alleggerimenti circolari
  • Disegnare la dima per il taglio da blocco di polistirolo
  • Specificare uno svergolamento intenzionale da applicare all'ala in polistirolo
  • Disegnare le stazioni di taglio, che permettono di procedere parallelamente durante l'avanzamento del filo caldo
  • Modificare tutti questi componenti su un profilo gia' pronto per la stampa, senza doverlo ridefinire.
Inoltre
  • Oltre alla generazione di tutte le centine per un'ala a sezione trapezoidale con differenti profili alla radice ed all'estremita', viene ora gestita anche la pianta ellittica.
  • Le centine e dime possono ora essere visualizzate e stampate orientate sia a sinistra che a destra.
Il download di Profili 2.0 completo di polari preelaborate puo' essere piuttosto lungo per chi non possiede una connessione veloce. In tal caso consigliamo di farvi spedire il CD-Rom di installazione, oppure di scaricarvi la versione leggera in cui sono presenti a titolo di esempio le polari preelaborate di soli 5 profili sugli oltre 2.200 presenti in archivio.
Scegliete quindi la versione da scaricare che ritenete piu' opportuna
  • ProfiliV2.exe - versione completa di polari preelaborate, dimensioni circa 16,5 MB.
  • ProfiliV2Light.exe - versione contenente solamente 5 polari preelaborate, dimensioni circa 3,3 MB.
Se inoltre siete in possesso di Windows95 senza avere gia' installato la libreria ODBC per Access 2000, oppure in ogni caso se Profili vi comunicasse um messaggio di errore causa un file di sistema mancante provvedete a scaricare ed installare MDAC.exe (circa 16MB), oppure un analogo file di installazione disponibile da qualche parte del sito Microsoft.
Avrei potuto includere tutto questo nella procedura di installazione di Profili, ma poiche quasi tutti i PC moderni non ne necessitano, avrei inutilmente allungato i tempi del download.
Se avete gia' installato Profili 2 e volete aggiornarlo all'ultima versione disponibile, andate a visitare le sezione 'Ultimissima versione' sul sito ufficiale dove potrete scaricare l'upgrade all'ultima release!
Ricordate pero' che e' necessario avere gia' installato la versione base (ProfiliV2.exe o ProfiliV2Light.exe)
Se avete problemi a scaricare Profili 2 vi consiglio richiedere il CD-Rom di installazione che contiene tutti i file necessari e la registrazione gia' pronta.
Dopo aver installato la versione scaricata dal web il Profili 2.0 si avviera' nella modalita' freeware, cioe' a distribuzione gratuita, in cui parte delle funzioni lavorano solamente in modalita' dimostrativa. Tutte le funzioni gia' presente nella precedente versione 1.2 sono comunque abilitate gia' in modo freeware.
Per avere pieno accesso a tutte le funzioni avanzate di Profili 2.0 occorre registrarsi sul sito ufficiale.
Aggiornamenti
  • UpdateV216.exe - contiene i file necessari per passare dalla versione 2.0X alla 2.16. Per installare questa versione e' sufficiente scaricare il file e lanciarlo.
    Importante: e' necessario avere prima installato il programma Profili 2, prima di installare l'aggiornamento.
  • UpdateProV216.exe - contiene i file necessari per passare dalla versione 2.16 alla 2.15 Professional. Per installare questa versione e' sufficiente scaricare il file e lanciarlo.
    Importante: e' necessario avere prima installato il programma Profili 2 Professional, prima di installare l'aggiornamento.
  • XFoil.zip - contiene in formato zippato l'ultima versione di XFoil (6.94) testata per Profili. Per installarla scompattare il file e sovrascrivere la versione precedente presente nella cartella di installazione di Profili.
  • QCad.exe - Un programma freeware di CAD 2D, perfettamente integrato con Profili 2.13 e versioni successive. Esportando le centine e le dime in formato DXF e' possibile aprire il file direttamente in QCad.
Nuove funzioni e miglioramenti della versione 2.16 base:
  • Valutazione delle nuove funzionalita' della versione Professional
Nuove funzioni e miglioramenti della versione 2.16 Professional:
  • Nuova gestione di pannelli alari !!! La gestione dei pannelli alari comprende da oggi anche la creazione di ali in polistirolo, vedi la sezione
  • Possibilita' di creare ali ellittiche con freccia
  • Nuovo output in DXF ottimizzato per pannelli alari centinati ed in polistirolo
Nuove funzioni e miglioramenti della versione 2.15 base:
Nuove funzioni e miglioramenti della versione 2.15 Professional:
  • Nuova gestione di pannelli alari !!! Rivoluziona il modo di stampare ed esportare le centine
Nuove funzioni e miglioramenti della versione 2.14:
  • Grafici polari riscalabili Ora potete definire nuovi valori per la scalatura dei grafici
  • Lettura valori su grafici polari Puntando col mouse un punto sul grafico potete leggerne immediatamente i valori
  • Riassunto polari Per ogni profilo, tramite la funzione di anteprima, potete ora anche vedere la lista delle polari precalcolate presenti in archivio
  • Gestione VACC, Mach number e NCrit Potete ora impostare questi parametri di XFoil
  • Nuova gestione Cp Risolve alcuni problemi riscontrati nelle versioni precedenti
  • Misure su profili, centine e dime Ora tramite mouse potete effettuare misure su profili, centine e dime pronte per la stampa
  • Calcolo Re in unita' anglosassoni
2.13c:
  • Nuove lingue per l'applicazione Profili - Tedesco, Francese, Spagnolo, Portoghese e Olandese oltre ad Italiano ed Inglese. Un sentito ringraziamento a Philippe Pally, Frenk J. Muurling and Wilson Ricardo Rodriguez.
  • Soluzione di piccoli problemi segnalati dagli utenti
Nuove funzioni e miglioramenti della versione 2.13:
  • Integrazione con QCad. Esportando le centine e le dime in formato DXF e' possibile aprire il file direttamente in QCad.
  • Esportazione di centine e dime in formato .DAT per facilitare chi usa macchine CNC che importano solo questo formato.
Nuove funzioni e miglioramenti della versione 2.12:
  • Analisi della distribuzione della pressione Cp ed altri parametri di XFoil. Comprende anche la visualizzazione di un'animazione che mostra come variano i parametri a seconda dell'angolo di attacco.
  • Importazione ed esportazione dei file .koo
  • Miglioramento di varie funzioni e risoluzione dei problemi segnalati sulla precedente versione
Nuove funzioni e miglioramenti della versione 2.11:
  • FINALMENTE!!!!!
    Possibilita' di disegnare piu' centine sullo stesso foglio per stampa interpolata!
    E' ora possibile scegliere di ottimizzare l'uso del foglio di stampa, inserendo piu' centine sul medesimo foglio quando ve ne sia lo spazio. Ora infatti Profili, durante la stampa di centine interpolate, genera il numero minimo di documenti-fogli necessari per contenerle, non piu' un documento per ogni centina.
  • Selezione dell'unita' di misura. E' ora possibile possibile impostare l'unita' di misura ad anglosassone (pollici) oltre che metrica (mm).
  • Gestione delle linguette sulle centine per facilitare il montaggio dell'ala. Si possono definire linguette anteriori e posteriori (specificando anche l'angolo di incidenza), che aiuteranno poi nella fase di assemblaggio dell'ala, fornendo un esatto appoggio sul tavolo di lavoro.
  • Nuovo tipo di disegno centina: solo contorno di taglio centina. E' stato definito un nuovo modo di disegno-stampa ed esportazione DXF della centina, che mostra solo l'esatto contorno di taglio della medesima. Inoltre, nell'esportazione in DXF, tutto il contorno di taglio (con esclusione naturalmente di eventuali elementi interni) viene gestito come una unica polilinea, facilitando cosi' enormemente il lavoro successivo su software CAD-CAD. Questa funzione era stata richiesta da moltissimi modellisti.
  • Nuovo tipo di disegno centina: dima per il controllo del bordo d'entrata. Parallelamente alla solita visualizzazione e' ora possibile anche disegnare-stampare ed esportare in DXF la dima per il controllo del bordo d'entrata.
  • Miglioramenti nelle funzioni di interpolazione interne di Profili. E' stato scritta una nuova funzione interna di interpolazione per i punti delle centine, ora tutti i calcoli ed i disegni risultano piu' accurati.
Nuove funzioni e miglioramenti della versione 2.10:
Polari:
  • Calcolo di polari per profili dotati di turbolatore. E' finalmente possibile possibile studiare gli effetti provocati dall'applicazione di un turbolatore in vari punti della corda e per vari valori di Re.
  • Criteri di analisi delle polari definibili dall'utente. Il nuovo "tipo 4" di analisi polari permette all'utente la massima liberta' nell'impostare differenti Re su differenti profili, oltre alla possibilita' di applicare a questi delle modifiche senza dover esplicitamente aggiungere nuovi profili al database. E' cosi' ad es. possibile analizzare il comportamento del profilo con differenti valori di flappatura senza dover preventivamente creare questi profili con gli strumenti di modifica.
  • Possibilita' di variare NCrit da programma. In precedenza era necessario intervenire manualmente sul file di script.
Generazione ed elaborazione Profili:
  • Modifica delle coordinate del profilo tramite mouse. In pratica Profili si trasforma in un semplice programma di CAD, e' cosi' possibile aggiungere, togliere o spostare le coordinate sullo schermo direttamente con il mouse.
  • Modifica della linea esterna e della linea di camber del profilo tramite mouse. Come sopra, intervenendo pero' sulle linee generatrici del profilo.
  • Creazione di un nuovo profilo usando la parte superiore ed inferiore di differenti profili
  • Creazione di un nuovo profilo usando la forma esterna e la linea di camber di differenti profili.
Stampa centine-dime:
  • Possibilita' di salvare e ricaricare le configurazioni di stampa per la singola centina, dima o per l'insieme di centine interpolate
Nuove funzioni e miglioramenti della versione 2.03:
  • Assistente virtuale. E' ora possibile avere consigli sul miglior uso possibile di Profili tramite un assistente virtuale.
Polari:
  • Miglior controllo sulla generazione delle polari. Adesso e' possibile vedere lo stato di avanzamento dell'elaborazione e all'occorrenza stoppare in modo pulito il processo. Inoltre e' stata migliorata la parte relativa ai blocchi di XFoil, con un assistente che provvede a consigliare sul da farsi
  • Nuova opzione di addolcimento superficie profilo. Permette di calcolare con maggior successo le polari del profilo, senza pero' in questo caso modificare le coordinate originali del medesimo
  • Esportazioni dei dati delle polari in formato tabellare. Potrete esportare le coordinate delle polari ad altri progammi (ad es. Excel) tramite un file Html generato su richiesta da Profili e visualizzato tramite il browser di default.
Elaborazione Profili:
  • Funzioni di interpolazione sui dati del singolo profilo. vengono aggiunti nuovi punti e migliorata la forma del bordo d'entrata, se troppo spigolosa.
  • Funzioni addolcimento della superficie del profilo. Aiutano anche XFoil a calcolare con maggiore probabilita' di successo le polari per profili con superficie 'sporca'
  • Possibilita' di modifica del raggio di curvatura del bordo d'entrata e dello spessore del bordo d'uscita
  • Aggiunta di flappatura al profilo.
  • Funzione di ottimizzazione delle coordinate del profilo. Alcuni profili hanno originariamente coordinate 'strane', ad es. la linea di corda non e' orizzontale. Questa funzione prevede a sistemare questi problemi.
  • Funzioni di scripting. L'utente che conosce XFoil puo' scriversi i propri file di comandi per l'elaborazione dei profili e quindi applicarli ai profili in archivio.
  • Nuovo tipo di bordo d'entrata rettangolare diritto in stampa centina
  • Nuova serie di longheroni. Adesso si hanno a disposizione altri 20 nuovi longheroni, in cui e' possibile specificarne la forma (rettangolare o ellittica/tonda), le dimensioni, il posizionamento (x, y) e l'inclinazione rispetto alla superficie del profilo.
  • Possibilita' di spostare anche verticalmente gli alleggerimenti
  • Possibilita' di limitare il numero di elementi stampati per le centine. E' ora possibile scegliere se visualizzare i testi e la superficie esterna del profilo (quando viene applicata la copertura). In questo modo anche il numero di elementi esportati in DXF viene ridotto.
  • Miglior controllo della stampa centine su formati di carta non standard, adesso si vede subito a video il tipo di carta selezionato
  • Risolti alcuni piccoli problemi che mi sono stati segnalati
Nuove funzioni e miglioramenti della versione 2.02:
  • Nuova gestione dei blocchi di XFoil, permette di accorciare i tempi morti durante il calcolo delle polari, quando XFoil si blocca
  • Comparazione profili. Permette di mostrare a tutto schermo e con possibilita' di zoom sino a 5 diversi profili disegnati sovrapposti con colori diversi.
  • Nuovo layout dell'archivio profili. Tramite l'uso di un menu' la finestra non e' piu' piena di bottoni.
  • Importazione ed esportazione di file .COR.
  • Miglioramento delle funzioni di importazione. Se le coordinate iniziali e finali non sono perfette tutto il profilo viene ricalcolato per ottimizzarle
  • Personalizzazione dei comandi mandati ad XFoil. Tramite un file di script e' possibile all'utente evoluto personalizzare i comandi da inviare ad XFoil per la generazione delle polari. Domande, trucchi e suggerimenti in mailing list....
Nuove funzioni della versione 2.01:
  • Importazione di un nuovo profilo da un file raster, cosi' ad es. e' possibile inserire in archivio un profilo da un disegno passato allo scanner.
  • Ricerca dei profili simili ad uno selezionato. Vengono mostrati in ordine dal piu' simile al meno i profili che geometricamente assomigliano a quello selezionato, con tanto di coefficiente di similitudine.
