Hirobo Lepton EX
Di BaroneRosso
Pubblicato il 05 giugno 2006 in: News
TAG:Elimodellismo
Hirobo ha finalmente mostrato al pubblico il suo nuovo elicottero elettrico, il Lepton EX.
A quanto riporta Hirobo sul sito, il Lepton EX e' un modello dalle prestazioni simili ad un classe .50 a scoppio ed e' dedicato principalmente ai piloti con buone capacita' acrobatiche con cui esprime tutte le sue potenzialita'.
Dalle foto la meccanica sembra decisamente compatta, si nota la testa in metallo, i fianchetti in carbonio ed il grosso pacco batterie da 4S 3200mAh.
Hirobo riporta 3 differenti kit, Lepton EX Full set (Meccanica, motore, ESC, Batterie al litio e caricabatterie), EX battery charger less kit (Meccanica, motore, ESC), Lepton EX kit (solo meccanica).
Caratteristiche
Length : 837mm
Width : 144mm
Height : 281mm
Main rotor diameter : 955mm
Main rotor : 425mm FRP
Tail rotor diameter : 160mm
Tail rotor : 54mm
Weight : 1,600g
RPM : 1,800-1,900rpm (Hovering) 2,600rpm (Maneuver with 4cell battery)
Rotor head : All metal SZ-M rotor head Swashplate, washout is also all metal.
Linkage : Push pull SWM (only)
Altre info sul sito ufficiale model.hirobo.co.jp
