Il fondo per la verniciatura
Di Fai4602
Pubblicato il 07 agosto 2006 in: Modellismo Articoli
TAG:Modellismo
Prepariamo il fondo per la verniciatura per i nostri modelli
il-fondo-per-la-verniciatura - Pagina 3 il-fondo-per-la-verniciatura - Pagina 2
Da più parti sollecitato, descrivo qui il metodo che uso per questa operazione che reputo fondamentale per la bellezza dei nostri modelli.
Innanzitutto i materiali, con un appunto: questi sono i materiali che uso abitualmente e l'esperienza fatta in proposito è mia, altri hanno fatta la loro ed al solito può essere assai diversa, ho cercato comunque di spiegare il perché delle mie scelte.
Fondamentale è la preparazione del fondo che può essere di balsa, obece, tanganica od altre impiallacciature, a voi la scelta che esula da questo scritto, ma ricordate che se volete una bella superficie questa deve essere bella in partenza, giunzioni mal eseguite, avvallamenti, buchi, solchi ed altre imperfezioni si vedrebbero sempre e comunque. Perciò occhio e manina in fase costruttiva.
Lo stucco e preferibile lasciarlo a coloro che devono zavorrare barche.
Se a qualcuno interessa il depron può anche evitare di leggere, non lo tratto.
Iniziate innanzitutto con una bella passata di carta abrasiva, quella nera del 600, applicata su di un tampone. Il tampone serve a mantenere piana l'abrasiva in modo tale che la sua azione avvenga solamente sulle cuspidi della superficie portandole possibilmente alla pari con i minimi avvallamenti.
Segue una passata, questa volta a palmo di mano, con abrasiva del 1000 già usata. Non buttate mai via le abrasive usate perché la loro minore aggressività può tornare utile in molti casi.
Ora incomincia l'avventura con collante cellulosico, tendicarta, turapori o come vi va di chiamarlo, da questo momento lo chiamerò comunque tendicarta.
Ideale sarebbe poter utilizzare il vecchio collante cellulosico diluito, ma per farlo occorrerebbe reperire la celluloide, ottima quella utilizzata un tempo per fare i parabrezza degli scooters, e diluirla con acetone. Ricordo però di aver letto tempo fa sul mercatino di qualche rivista che si può trovare il collante già pronto per la diluizione in barattoli grandi.
Alternativa è la diluizione con acetone o diluente nitro del collante Uhu Hart, acquistato in barattolo o spremuto dai tubetti. Altra possibilità è data dall'acquisto di turapori nitro, in pratica vernice trasparente alla nitro, e diluirla poi con diluente nitro. Il grado di diluizione dipende da voi. Io preferisco che la vernice sia abbastanza diluita e la prova la faccio con un paio di gocce fra i polpastrelli di pollice ed indice: la vischiosità deve essere pari a quella del rosolio. Perciò acquistate pure una bottiglia di rosolio, fate la prova e poi lo bevete alla mia salute.
Qualcuno potrà obbiettare che se la superficie da trattare ha sottostante il polistirolo questo potrebbe danneggiarsi se il tendicarta è troppo diluito.
Ma l'esperienza mi ha insegnato che utilizzando l'acetone, logicamente non per diluire il turapori alla nitro, la sua volatilità è maggiore e questa aumenta se viene aumentata la quantità di acetone inglobata nel tendicarta.
D'altronde basta fare una semplice prova: date un colpo di pennello con acetone puro ed uno con collante diluito ed osservate la velocità di volatilizzazione e la rapidità di asciugatura.
Preparato il tendicarta spennellatelo sulla superficie ed attendete che asciughi. L'azione del tendicarta è di far sollevare tutti i pelluzzi della superficie ed occludere i pori, poi sempre con l'abrasiva del 600 levigate per bene. Questa operazione di norma la ripeto due o tre volte.
Ha detto ranox
Argh.. spero che sto qualcuno si sia preso TUTTI i cocci.. e venga da te domani con tutto nuovo di pacca. Per tutto nuovo intendo dire servi, rice, batterie, motore ed aeromodello nuovo. Cosa farà del vecchio son cazzi suoi..
Quando si prende in mano il modello di qualcun'altro al massimo è perchè quel qualcuno te lo offre o perchè è in difficolta (io non chiedo mai a nessuno di portare il suo modello). E comunque sia non mi metto a fare il cazzaro.. due giri tranquilli poi ripasso la radio al legittimo proprietario.. e stiamo tranquilli in due :)
Se posso aiutarti in qualcosa fammi sapere.. un pò de pezzi ce l'ho.. questo nel malaugurato caso che il pirla di turno non faccia quanto credo sia dovuto debba fare.
Chiuso OT.
il mio laboratorio è a tua disposizione, anche per eventuale copertura in carta, seta o quant'altro.
Un saluto
Roberto
Roma
Vabe poi ti spiego a quattr'occhi.. comunque se l'è preso e dovrebbe essere riparato in qualche settimana. speriamo la riparazione riesca bene, io non ci capisco molto in aerei in struttura di legno (è il primo) ma il danno all'ala mi sembrava bello "pesante"... (si è praticamente spezzata metà semiala) oltre a quelli a naca motore, finestrini e fiancata.. concordo pienamente con quanto dici... questa mi vale da lezione... non passerò più l'aereo alla richiesta "fammi provare..." a sto punto preferisco fracassarlo io perchè magari incapace che vederlo sbattere al suolo per una ca@@ata da sborone (passaggio a 1mt di altezza dalla pista e cabratone finale, con motore al minimo... ovviamente stallo d'ala... e non ha avuto il tempo di ridare motore....)
FINE OT DEFINITIVO :P
Appena finisco tutta la struttura del modello, ci vediamo e facciamo la ricopertura isieme così mi insegni. :P
Commento postato da rafpigna il 22 ottobre 2006 alle 19:33
Ha detto rafpigna
Eh lo so... ma io sono malato per il cessna 182. Ne farei mille, di tutte le dimensioni, materiali e motorizzazioni :P
Considera poi che oggi ho rivolato con il grosso cessna a skioppo.. atterraggio da manuale... poi qualcuno (non faccio nomi) ha voluto divertirsi un pò e me l'ha sfasciato... sto incazzato come una iguana in calore <_<
Ma qui siamo profondamente OT.. scusate!!! :P
Chiuso OT.
Un saluto
Roberto
Roma
Commento postato da ranox il 22 ottobre 2006 alle 19:14
Commento postato da rafpigna il 22 ottobre 2006 alle 18:26
Ha detto rafpigna
Settimana prossima inizio la mia prima costruzione in balsa. un piccolo cessna (eh lo so.. so malato) da 1mt da tenere sempre in auto... per il momento sarà a elettroni.. appena finito questo (che mi serve soprattutto per prenderci la mano con le costruzioni in balsa) ne farò uno a scoppio e per farti contento lo collaudiamo insieme, ok?! :P
Oddio :wacko: 3 Cessna uno dopo l'altro.. a me verrebbe l'orchite a fare tre aerei uguali di seguito..
Esistono anche altri aerei civili monomotore di cui c'è il kit di riproduzione eh!
Saluti notturni
Roberto
Roma
Commento postato da ranox il 21 ottobre 2006 alle 23:32
Ha detto ranox
Inutile leggere l'articolo di FAI.. gli eletti sanno dove, come e quando si usa. Lui nell'articolo l'ha dato per scontato :)
Ti toccherà lavorare d'immaginazione :D
Dai che sei sulla strada buona... ti manca di fare un bel modello in balsa a scoppio (ma anche un bell'aliante in struttura).. e potrai sbizzarrirti nel rivestirlo con carta,seta, nylon e non con i troppo facili termoretraibili.
Saluti
Roberto
Roma
Commento postato da rafpigna il 21 ottobre 2006 alle 23:24
