Lo Schiumino Fan
Di BaroneRosso (link)
Pubblicato il 10 ottobre 2000 in: Modellismo Articoli
TAG:Aeromodellismo, Progetti ...(tutti i tag)
Motorizziamo il nostro schiumino con una ventola elettrica
lo-schiumino-fan - Pagina 2 lo-schiumino-fan - Pagina 2
Questa è una divertente variazione del solito schiumino, ovvero uno schiumino spinto da una ventola intubata elettrica. L'idea di motorizzarlo con una ventola elettrica è nata quasi per gioco, la mia intenzione era di fare qualche test con le ventole elettriche e quale modello scegliere se non lo schiumino per le sue doti di quasi indistruttibilità e per il suo basso costo.
La Costruzione
Materiali necessari:
  • 1 Schiumino
  • 1 ventola Robbe Rojet 410
  • 1 motore Speed480
  • 1 regolatore di adeguata potenza
  • un pacco batterie da 8 celle
  • un po' di Depron da 3mm
  • fascette, nastro adesivo, ecc.
Lo schiumino utilizzato per questo progetto è quasi identico al progetto pubblicato nella pagina principale, infatti sono state apportare solo un paio di semplici modifiche; lo svergolamento negativo è stato ridotto da 3 gradi a 2 gradi e il profilo adoperato è sempre lo Tsagi ma ridotto al 10%. Queste modifiche sono state fatte per ridurre la resistenza all'avanzamento del modello.
Il gruppo ventola
La ventola adoperata è la Robbe Rojet 410 spinta da un motore elettrico Graupner Speed480, il motivo della scelta di questa accoppiata è molto semplice avevo già a disposizione nel cassetto uno speed480 ed inoltre la ventola della Robbe si adatta perfettamente a questo motore, inoltre c'è il piccolo dettaglio la Rojet è la ventola più economica sul mercato ;-) Ecco un po' di dati:
Ventola Robbe Rojet 410
Diametro
75mm
Pale
4
Materiale
struttura e pale in plastica caricate e mozzo in alluminio
Motore Speed480 Race
Alimentazione
4.8/8.4 volt
Giri a vuoto
22.000
peso
105gr.
Ventola + motore alimentata a 9,6 volt (8 celle)
Giri a terra
circa 19.000
Assorbimento a terra
circa 25Ampere
Spinta
Probabilmente intorno ai 450gr.
Link all'articolo:
http://www.baronerosso.it/Articolo35.html
Commento postato da BaroneRosso il 12 aprile 2005 alle 22:42
