| Registrazione | Gallery | FAQ | Lista utenti | Calendario | Cerca | I messaggi di oggi | Segna forums come letti |
| | Strumenti discussione | Cerca nella discussione | Visualizzazione |
| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 19-01-2005 Residenza: 33170 e dintorni
| Robonova - Robozak - Robot umanoide programmabile coma da titolo ma a malincuore,ma non ho tempo da dedicargli. vendo: splendido robot completamente programmabile, commercializzato dalla De-Agostini, il robot è stato completamente montato e testato. differenza della versione venduta dalla hitec, questa ha a corredo 6 cd rom di software, 100 riviste con le fasi di montaggio del robot in 4 diverse configurazioni (ragno, serpente, mini umanoide, umanoide) e i progetti per costruirsi un robot su tre ruote partendo da zero, nozioni di elettronica e tutta la parte che spiega il linguaggio Robobasic. Scheda tecnica del Robot RoboZak Dimensioni (alt. x larg. x prof.): 32cm x 18cm x 9cm (circa) Peso: 1.3kg (circa, con batterie) Elettronica: scheda MR-C3024 con chip Atmel ATMega 128L a 7.4MHz Gradi di libertà 18 rotazionali Motori: 18 servomotori Hiteck HSR-8498HB con ingranaggi in karbonite™ (6 per le braccia, 10 per le gambe, 2 per le mani). Sensori: prossimità, temperatura, suono, luce. Composizione del telaio: alluminio anodizzato Alimentazione: pacco batterie ricaricabili Ni-MH da 6V Tipologia di controllo: tramite programmazione o col telecomando Programmazione: interfaccia seriale RS232 con roboBasic, RoboSCRIPT o tecnica 'catch & play'. Il robot è dotato sulla schiena di una scheda microcontrollore con svariati ingressi/uscite, a corredo ci sono vari sensori, infrarossi, presenza, luce. Può essere interfacciato con più giroscopi, antenna bluetooth, alcuni esempi di come sia possibile sviluppare questo robot è dato in questi siti: Sito WEB di ADRIANO GANDOLFO DeAgostini | RoboZak Questo è il sito ufficiale della Hitec con prezzi al pubblico: Hitec Robotics :: ROBONOVA :: ROBONOVA-I mit IR Fernbedienungs-Set (Ready-To-Walk) chiedo 600€ spedito,poco trattabile. per foto e info non esitate a contattarmi. e_mail dex1@libero.it --------------------------- Nome: francesco Cognome: dri Città: pordenone |
| Visualizzazione | |
| (Ge) - Robonova - Robozak - Robot umanoide programmabile | PandaMan | Vendo e Scambio | 7 | 07 aprile 11 12:02 |
