13 ottobre 18, 00:15 | #13 (permalink) Top | |
Sospeso Data registr.: 17-07-2016
Olson PGT per il 90% dei lavori e Flying Dutchman per i tagli più sottili (tipo puzzle di precisione). Le Proxxon sono buone ma non eccezionali, e vanno rettificate prima dell'uso - le PGT sono rettificate in produzione, e le usi così come ti arrivano. Compra sempre il pacco da 144, ti metti a posto per qualche anno. | |
13 ottobre 18, 15:08 | #15 (permalink) Top |
| Le lame delle seghe da traforo vengono ottenute dalla tranciatura di un nastro di acciaio. la conseguenza è una serie di piccole "sporgenze" su un lato della fila di denti, corrispondente alla direzione di taglio della tranciatrice. Quando tagli il legno questa fila di sbavature produce un attrito maggiore su un lato della lama, che di conseguenza tende a curvare in quella direzione. Per ovviare al problema si prende un pezzetto di carborundo (un tocchetto di una vecchia mola) e lo si appoggia sul lato della lama che ha le sbavatura (i solito è il destro se la lama è montata ed ha i denti verso di te). Fai andare il seghetto e senti quando sparisce la vibrazione "da grattamento", poi verifichi sull'altro lato e a questo punto la lama è pronta per la messa in squadra (essenziale per tagliare dritto e parallelo) e per l'accordatura, cioè la regolazione della giusta tensione,che si verifica "pizzicando" la lama fino ad ottenere la nota corretta (trovi gli MP3 in Rete). Le lame PGT (Precision Ground Tooth) arrivano già rettificate. |
13 ottobre 18, 18:27 | #16 (permalink) Top | |
User Data registr.: 01-03-2013 Residenza: catania
Do un occhiata a queste lame- | |
13 ottobre 18, 19:39 | #17 (permalink) Top | |
User Data registr.: 27-03-2012 Residenza: roma
Sul sito??? | |
13 ottobre 18, 21:44 | #18 (permalink) Top |
| Yesss Se vuoi provare anche le Pegas, molto buone (quelle da gioielleria sono la marca di riferimento) le puoi ordinare qui: https://www.axminster.co.uk/pegas-mo...lades-ax877517 |
13 ottobre 18, 22:43 | #19 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-12-2008 Residenza: PORDENONE
Grazie seengapoor, questa non la sapevo,è proprio vero che non si finisce mai di imparare.
__________________ PER FARSI DEI NEMICI NON E' NECESSARIO DICHIARARE GUERRA. BASTA DIRE QUELLO CHE SI PENSA (Martin Luther King) |
19 ottobre 18, 03:11 | #20 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-10-2018
| Differenza attacco lame tra DHS230 e DS460
Ciao a tutti, sono nuovo del forum. Mi son rotto le scatole, le mani, le braccia del traforo a mano e vorrei fare l'upgrade a quello elettrico. Sarei intenzionato ad acquistarne uno della Proxxon tra il DHS230 e il DS460 (Hagnes, Pegus, Excalibur, ecc ecc non posso permettermeli). Per me è importante che lo sgancio e riaggancio della lama sia "veloce" e non una tragedia, in tutte quelle volte che buchi con il trapano il pezzo in lavorazione per poi farci passare la lama in mezzo (tagli interni multipli). Da quello che ho potuto capire il DHS230 accetta sia lame con piolini che senza, e lo sgancio consisterebbe solo nello svitare (smollare) la vite a brugola,si fa passare la lama nel foro del pezzo in lavorazione e poi si riavvita la vite a brugola. Invece con il DS460 non ho capito molto la questione dei blocchetti, cioè molto comodi nel prepararti già molte lame diverse, pero per quello che devo fare io può andare bene? Posso lasciare attaccato il blocchetto sopra e sganciare solo la lama oppure devo togliere entrambe i blocchetti e sganciarli sul piano di lavoro?? Aiutooooo |
Traforo elettrico | walter pozzecco | Utensili e materiali per costruzione | 9 | 29 agosto 16 15:40 |
Lame Traforo | gliderwhite | Aeromodellismo Principianti | 20 | 10 dicembre 12 18:18 |
Acquisto traforo-consiglio?! | briancondor | Modellismo | 17 | 23 gennaio 11 20:34 |
Traforo | picman | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 13 | 20 marzo 08 11:50 |
