27 agosto 07, 19:11 | #1 (permalink) Top |
User | Mini Lama Walkera 5V8 con videocamera a Bordo....
Ragazzi, finalmente oggi ho avuto la possibilità di testare la mitica... VERBATIM STORE N'GO 5 in 1 A bordo dell'insuperabile.... Mini Lama WALKERA 5V8 La mia verbatim, che non usavo da molto tempo, presentava strani difetti, in pratica dopo un pò che era attiva interrompeva la registrazione,spegnendosi. Così l'ho tenuta in carica sulla usb per circa 5 ORE e la batteria interna ha ripreso vita, in questo modo posso registrare fino a che la memoria interna non è esaurita, vale a dire, circa 6 minuti in risoluzione 640x480. IL LAMA 5V8 è in assoluto il più adatto a questo scopo. Gli esky, come già detto in precedenza non vanno bene, semplicemente perchè, dopo una certa altezza, le correnti lo spostano, e dando dei comandi di ciclico, il bilancere si stacca e le pale si toccano, per cui il modello cade IL 5V8 mi ha ispirato particolarmente, mi sono detto.... POSSO AUMENTARE L'EXTENT in modo tale da ottenere un comando sul piatto efficace anche con un pò di vento Il bilancere non mi si stacca perchè è fisso... Le pale non rischiano di toccare l'una con l'altra.... E' l'ideale..!!! ECCO A VOI IL VIDEO............ http://www.webalice.it/alexxz/models/lamav8.wmv Ovviamente dopo un pò sono sceso xkè il modello è sparito dalla mia vista, credetemi visto dal basso così alto,fa davvero impressione...con ENORME difficoltà si distingue la sua sagoma..Se la coda non fosse stata così brillante, probabilmente non sarei riuscito a vederlo più. Il sole rispecchiava sulla coda e intravedevo a mala pena il LUCCICARE della stessa che mi ha permesso il recupero! Bisogna togliere gas e ridarlo, a piccoli tocchi,altrimenti se un coassiale prende velocità in caduta verso il basso rischia di ribaltarsi ed a quel punto il crash è inevitabile..Non è cosa facile.. Quindi bisogna riuscire a capire, nonostante la quota, il momento in cui avvengono i piccoli sobbalzi verso il basso, per poter dare a piccoli tocchi il gas...e così via...fino a che non lo si vede per bene... Ho potuto raggiungere questa incredibile altezza grazie alla batteria al litio, 3 celle, che ho inserito nella radio walkera INCREDIBILE RAGAZZI....La portata radio PRATICAMENTE E' RADDOPPIATA, per tanto, fatelo pure voi.... Ho usato una LI-ON 3CELLE da 11.1 VOLTS............ Eccola.. Lo spinotto è perfetto, entra alla grande nello scompartimento della radio, sembra nata apposta per lui...! Unico neo della mia impresa, la verbatim conteneva già dei file che avevo spostato lì sopra temporaneamente per passarli da un pc all'altro..E quindi ho potuto registrare solo 2 minuti e mezzo,comunque, è stato bello... Potete ammirare il decollo dal cortile di casa mia, con un rapido sguardo verso il parco delle cascine e naturalmente la mia cara firenze...... (io sto in zona centro\nord).... |
27 agosto 07, 20:07 | #2 (permalink) Top | |
Sospeso | Citazione:
p.s. quanto sopra ce lo spieghi meglio? (11 volt?). grazie. | |
27 agosto 07, 20:19 | #3 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Circa 1 anno e mezzo fa io vi dissi: Le radio walkera hanno un circuito che ha bisogno di tensione! DOVETE utilizzare batterie alcaline, difatti 1,5 volts x 8 fa 12, mentre, se usate le ricaricabili....1,2 volts x 8 fa 9,6!! Ed il risultato è una portata radio notevolmente ridotta!! All'inizio qualcuno mi ha contestato. Ma c'è poco da fare. I FATTI PARLANO CHIARO ed oggi TUTTI sono daccordo con me. TUTTO CIO' è tangibile, e dimostrabile. ...Ma in questi giorni..HO FATTO UNA SCOPERTA ECCEZIONALE.. Usando una batteria al litio, al posto delle 8 STILO alcaline, la portata è ancora maggiore!!! Suppongo che il voltaggio di questo pacco, a piena carica sia persino superiore.. L'indicatore di carica della radio è super brillante, il che mi fa pensare...ad una bella scossa! Ma la cosa più incredibile, è che a seguito di prove, da me realizzate DOPO AVER GIRATO IL VIDEO, Credetemi: Non sono stato in grado di determinare il limite di portata del mio walkera 5v8 utilizzando questo pacco!! L'ho mandato talmente lontano, non solo in altezza ma anche in distanza...da non vederlo più!!!! LA mia soddisfazione è IMMENSA e sono contento di poter condividere con voi questi trucchetti....Ora che il mio lama riesce a volare moooooooooooooooooooooooooolto lontano, me lo porterò dietro più spesso e nei prossimi giorni senz'altro mi ci divertirò un casino!!! WOW!! | |
27 agosto 07, 20:41 | #4 (permalink) Top | |
User Data registr.: 30-05-2007 Residenza: Como
__________________ Spektrum DX7 +DX6i + Polaris-Slinger-F22 Raptor-blade-mcx blade-msr Cheerson cx10 - Hubsan H107L - Hubsan H107C/Hd- Cheerson CX30 - Syma X5C-1 - PHANTOM Vision 2+ V3 | |
27 agosto 07, 20:48 | #5 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Il connettore si chiama JST e per nostra fortuna...E' standard!!! E lo stesso usato dalle radio walkera..! ...Ragazzi abbiamo Ri-scoperto l'america AlexxZeta-Colombo | |
27 agosto 07, 20:56 | #6 (permalink) Top |
Io da quando ho preso il minilama 5v4 nella sua tx ho sempre usato un pacco lipo 3s1p da 1200mAh che era di un aeromodello che non uso +. Si carica in poco tempo e ci voli per moltissime volte prima di scendere sotto la tensione critica per le lipo |
27 agosto 07, 21:00 | #7 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Che cosa puoi dirci in merito alla portata? Anche tu hai ottenuto gli stessi eccellenti risultati? | |
27 agosto 07, 21:03 | #8 (permalink) Top |
Io ci volo quasi esclusivamente indoor, le lipo sulla tx le ho messe + per la necessità di non spendere soldi per 8 stilo al colpo Io ho dovuto farmi un adattatore sfruttando il connettore originale del portabatterie di serie e mi trovo benissimo con questa soluzione. Il telecomando poi è anche + leggero e stanca meno le braccia |
27 agosto 07, 21:18 | #9 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Walkera - Mini lama v5 #4 mhz 40.040 | voodoo78 | Elimodellismo Motore Elettrico | 3 | 07 luglio 06 19:08 |
