05 gennaio 07, 14:47 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 24-12-2004 Residenza: Catania
| Piegare o termoformare il depron
In effetti non è una gran rivelazione ma appunto un uovo di colombo! Per piegare il depron senza dannarsi l'anima non serve fare incisioni o usare il nastro adesivo, basta possedere una pistola ad aria calda. Posizionare la pistola a minima potenza ad una distanza di 10cm dal depron, riscaldare la superficie interna (funziona anche riscaldando quella esterna ma la indebolisce), contemporaneamente piegare il depron con l'altra mano seguendo delle linee o delle dime. Attenzione a guardare la superficie riscaldata: se comincia a cambiare aspetto è già il momento di spostare il getto. Lasciare raffreddare il depron qualche secondo prima di lasciarlo e....resta nella posizione in cui l'avete piegato! Molto utile se volete creare delle fusoliere tondeggianti o che seguano una qualche ordinata, utile nel caso in cui volete fare delle ali in depron centinate: il depron ha la brutta abitudine di tirare verso di se le centine (anche esse di depron). Se invce prima termoformate il depron sulle centine e poi lo incollate vedrete come seguirà il profilo alla perfezione. Come contro c'è da dire che se riscaldate eccessivamente il depron srà leggermente più vetroso e meno elastico. Ciao
__________________ Ciao<<<<<<<<<<<<<<<<<<Alf>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> BARONEROSSO SPIRIT CLUB |
Come piegare il depron? | flanagan | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 35 | 19 settembre 13 00:24 |
Termoformatura: materiale da termoformare | Lillo | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 7 | 05 luglio 07 14:11 |
Termoformare il PVC | massymylyano | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 9 | 01 settembre 05 23:29 |
Piegare il Depron | Kyantj | Aeromodellismo Principianti | 11 | 02 febbraio 05 16:18 |
