11 novembre 19, 11:42 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-05-2019 Residenza: Palazzolo sull'Oglio BS
| Problema con IMAX b6 e batteria AA NiMH
In pratica il caricabatteria continua a caricarle a oltranza senza mai dare la carica completa e nessun tipo di errore. Se le stacco e le attacco a un cb energizer dopo pochi minuti le da cariche. Le batterie sono due AA amazonbasic da 1900mah
11 novembre 19, 13:17 | #2 (permalink) Top |
Con che corrente le carichi?
11 novembre 19, 16:52 | #4 (permalink) Top |
Potrebbe essere che non sente il delta peak per corrente troppo bassa..... prova ad alzare ulteriormente la corrente a 0,8/1A, tenendole sotto controllo, non devono scaldare troppo......
11 novembre 19, 19:50 | #5 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-12-2018 Residenza: Rovigo
Cosa intendi con "ad oltranza"? 2 ore? 6 ore? 24 ore? è strano, perchè io se carico le nimh con il b6 a 0,6A le carica in un paio d'ore, ma per finta, perchè poi non tengono la carica. quelle maledette vogliono pochi A, di solito vanno a 0,1c (quindi se sno da 1,9A vogliono 0,19A di carica) |
11 novembre 19, 22:42 | #6 (permalink) Top | |
12 novembre 19, 23:00 | #9 (permalink) Top |
Condivido, ho ISDT D2 e Skyrc D100 ma le stilo le carico con il BC700...…..
12 novembre 19, 23:13 | #10 (permalink) Top |
| È un problema che riscontro anche io ,se imposto pochi mah non smette mai di caricare se imposto 500/600 mah il CB stacca quando ancora non sono del tutte cariche.
Problema imax b6 e batterie nimh | gigiboxmail | Batterie e Caricabatterie | 8 | 08 dicembre 14 19:00 |
Imax b8 e batterie NIMH problema | manuelwizard | Batterie e Caricabatterie | 1 | 20 ottobre 13 04:16 |
imax b6, problemi con nimh | dario77 | Batterie e Caricabatterie | 6 | 19 settembre 12 15:07 |
Imax b6 con nimh e lipo | Davidebelt | Batterie e Caricabatterie | 5 | 07 novembre 11 17:35 |
imax b6 e batteria nimh 5000mah | cotecorsaire | Batterie e Caricabatterie | 8 | 01 agosto 11 17:32 |
