09 novembre 19, 20:54 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-05-2006 Residenza: San Sperate (SU) ITALIA
| offset stazione saldante weller we 1010
Salve, Ho da qualche giorno finalmente, acquistato la mia prima stazione saldante di cui in oggetto,funziona molto bene, ho pero' un dubbio riguardo una funzione di cui non ne capisco l'utilizzo; si tratta della funziona "offset", il manuale indica come impostarla e riporta -40 e + 40 gradi celsius; pero' non indica a cosa serve..e io che sono un niubbo non lo capisco.. :-) Sapete aiutarmi ? Thanks, Roberto |
11 novembre 19, 16:12 | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 24-12-2001 Residenza: Firenze
| Potrebbe essere la "banda morta" dell'attacca/stacca dell'elemento scaldante. Esempio: se imposti una banda morta a 10°C e la manopola di regolazione della temperatura a 300°C, l'elemento scaldante si spegnerà a 310°C e si riattiverà a 290°C. Viceversa, se la imposti a 40° il saldatore si spegnerà a 340°C e si riattiverà a 260°C. Oppure potrebbe essere una correzione "fine" della temperatura realmente presente sulla punta del saldatore rispetto a quella mostrata nel display, una sorta di calibrazione.
__________________ KRILL 2.6mt Extra 35% DLE111 + Extra 330SC GBM 2,3m RCGF70cc + Hirobo Evo 50 + YAK 54 GP DLE55 + Top Flite FW190 Saito FG84cc (in costruzione) + CARF ROOKIE II P80 Jetcat + SU31 OSGT33 + F3A sequence OS120AX (IN VENDITA) Ultima modifica di rigofly : 11 novembre 19 alle ore 16:19 |
11 novembre 19, 18:10 | #3 (permalink) Top |
Ti ringrazio per la risposta; Provero' ad impostare un temperatura di 300 gradi e un'offset di 10 gradi; voglio vedere che succede a display. Certo che una stazione saldante di marca, con istruzioni che fanno ridere beh.. thanks; R. |
12 novembre 19, 18:38 | #4 (permalink) Top | |
Ho anche contattato direttamente la weller scrivendo loro una email; Ecco la loro risposta : "Dear Mr. Lasio, Thank you for your Email. Our stations temperature can be 2% over and under 450 °C. That means if you set 350°C the tip temperature is between 341°C and 359°C. For some applications our customers need a very precise temperature. For example you set 350°C and with a thermo couple you measure 344°C on the tip, you can set the offset to +6 to reach exactly 350°C. So the Offset is for fine adjustment of the temperature on the tip. Mit freundlichen Grüßen / Best regards Robin Junginger Technischer Service / Technical Service Weller Tools GmbH Carl-Benz-Str. 2 74354 Besigheim Germany.." Che dire, serivizio clienti di prim'ordine; hanno risposto alla mia email nel giro di qualche ora. R. | |
stazione saldante | maicol91 | Automodellismo | 7 | 15 maggio 14 14:28 |
Stazione saldante Weller | fabmic | Aeromodellismo Volo Elettrico | 18 | 13 aprile 12 21:27 |
stazione saldante EP5 | I-MACS | Circuiti Elettronici | 9 | 02 settembre 11 21:06 |
