11 ottobre 19, 20:17 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-01-2019 Residenza: ventimiglia
| OS FL 70 che non parte....
Buona sera !!! Oggi ho deciso di mettere al banco prova tre motori che mi erano stati a suo tempo donati, due OS 2T che ho smontato e pulito, fermi da anni, uno mooolto vintage, un OS Max 60 testa oro, partiti al primo colpo, candele nuove... Poi ho messo il 4T OS FL 70 al banco e non ce stato verso di farlo borbottare neanche un secondo... Ho ricontrollato il carburatore e non è ostruito, quando carico la miscela mi bagno il ditino... Prova e riprova niente, candela OS4T nuova... ho chiamato un'amico e mi ha suggerito il gioco valvole, ma al PMS ho controllato ed apparentemente non ci sono giochi fuori da normale, domani viene con gli spessimetri... cmq anche con il gioco valvole non in regola non dovrebbe cmq accendersi ? girare male ma partire... sono neofita... chiedo a voi... Altro pensiero... potrebbe essere che ho usato la miscela del 2T 80 alcol 15 sintetico 5 ricino senza Nitrometano? anche qui mi pare strano.. accendersi avrebbe dovuto accendersi... Sul manuale dice di controllare che non si sia ingolfato, ma levata la candela dati due colpi non ha sputato nulla... possibile che nonostante esca mix dallo spillo nel carb, non arrivi alla camera di scoppio? sono molto a digiuno... non riesco ad immaginarne le cause.. Un caro Saluto Mario
__________________ Mario IK1LBL Tesserato FIAV Associato A.S.D. "Ali sul Roya" Ultima modifica di Mario-Liguria : 11 ottobre 19 alle ore 20:24 |
11 ottobre 19, 20:31 | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-12-2009 Residenza: Trieste
Buona sera anche a te! Ti riporto la mia esperienza (per quello che può valere): i motori 4 tempi vogliono molta miscela, quando giri l'elica devi sentire che è pieno! Poi accendi la candela e ATTENTO perché il contraccolpo può essere forte. Se girando l'elica SENZA aver acceso la candela trovi troppo impunitamento allora giri in senso orario una volta, dai candela e metti in moto normalmente. Nota che i 4 tempi partono anche molto bene - quando ben pieni - anche dando il colpo di star in senso orario e anche senza eccessiva energia: il motore arriva al punto morto e "rimbalza" partendo in senso corretto! Spero di essere stato chiaro, ma come al solito bisogna fare esperienza. |
11 ottobre 19, 21:05 | #3 (permalink) Top |
Grazie pewiter !!! mi segno anche questa per domattina quando farò la prossima prova, effettivamente la già poca esperienza che ho è solo sul 2T. Magari ho sbagliato io per paura di ingolfarlo... ancora non ho idea... Ci terrei parecchi a fare girare questo motore che sarebbe bello sul Piper Cub che ho in fase di "restauro" a caval donato non si guarda in bocca ma il motore in oggetto non è proprio di primo pelo, ma non essendo un' automobile e i componenti sono quelli e nulla più non vedo perchè non debba riuscire a farlo funzionare :-) Riguardo al Nitrometano ricordo che vari amici del mio campo hanno sempre volato con dei Saito di simile cilindrata senza mai usare Nitro... io l'ho comprata una tanica di Jonatan con il nitro al 10% ma prima di fare la miscela e aprire la tanichetta nuova volevo sperimentare i 4T con quella che ho già se possibile... Grazie ancora per la celere risposta !!! Mario
__________________ Mario IK1LBL Tesserato FIAV Associato A.S.D. "Ali sul Roya" |
11 ottobre 19, 21:17 | #4 (permalink) Top |
Hai ragione in entrambi i casi: dovrebbe almeno partire. In ogni modo procurati un po' di miscela al 10% di nitro (magari prestata se non vuoi aprire la tua), almeno ti metti sai sicuro da quel punto di vista. A questo punto verifica che le valvole si muovano bene, mi viene da pensare che la valvola di aspirazione non si apra. Lo accendi con un avviatore? Inviato dal mio Mi A1 utilizzando Tapatalk |
11 ottobre 19, 21:31 | #5 (permalink) Top | |
Ciao, se ti bagni il ditino sul venturi, può essere che ci siano le valvole inchiodate da liberare e registrare.
11 ottobre 19, 22:23 | #6 (permalink) Top |
Minestrone e dooling !! Forse mi avete illuminato... mi sembra strano, in quanto dopo la pulizia avevo lubrificato tutto con olio da armi... ma adesso mi viene da pensare ... Ho rimosso il coperchio per verificare il gioco ma niente altro, giusto per portare il pistone al PMS cavoli è buio senno andavo adesso a controllare... voglio dire, magari si vedeva se aprivano oppure no ma non essendo ciò che cercavo ora non mi ricordo proprio di averlo notato.... sono proprio un novellino !!!! Confermo, avviatore ! ma nel caso.. se una o tutte le valvole fossero inchiodate.. procedura? Mario
11 ottobre 19, 22:23 | #7 (permalink) Top | |
A mano o con avviatore? Se non conosci i 4t ti suggerisco di avviarlo con avviatore. Se il motore e a testa in su, anche se metti il dito sul carburatore il carburante raggiunge difficilmente il cilindro; ecco perche ti bagni il dito. Fai cosi... Non toccare ne valvole ne niente. 2 giri di spillo max. Carburatore aperto un po meno della meta. Accendi candela. Fai girare con l avviatore. Sono sicuro che il motore partirà subito Saluti | |
11 ottobre 19, 22:35 | #8 (permalink) Top | |
Ho comunque provato parecchio con l'avviatore, e vedevo che ciucciava dal tubicino di arrivo, forse il suggerimento che la valvola di aspirazione non apra è corretto... Io ho dato due giri di spillo anzi 2 e mezzo come scritto sul manuale.. io per quanto ignorante a sentimento ho l'impressione che sia la miscela che non arriva fino dove deve.... ma ripeto... sono a digiuno totale... Grazie ancora siete tutti gentilissimi !!! Mario
__________________ Mario IK1LBL Tesserato FIAV Associato A.S.D. "Ali sul Roya" | |
12 ottobre 19, 10:29 | #9 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-12-2006
Smonta il coperchio valvole e osserva se le stesse si muovono correttamente ruotando l'elica. Se sì si tratta semplicemente di pulire il carburatore. Accertati anche che la vite dell'aria (mixture airbleed) non sia completamente avvitata Inviato dal mio ZTE BLADE A512 utilizzando Tapatalk |
12 ottobre 19, 12:54 | #10 (permalink) Top | |
Procedura, prima di smontare tutto, prova a lavare bene la zona gambo e guida valvola aiutandoti delicatamente con i pollici. Se sono bloccate, è dovuto alla presenza di olio essiccato, magari il precedente proprietario utilizzava olio di ricino che con col passare del tempo, ha questa tendenza.
os che parte al contrario ? | freeshark1 | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 14 | 30 settembre 13 21:28 |
motere che non parte... | mattiamagno | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 14 | 29 giugno 11 02:08 |
cmb 7,5 cc che non parte | brownbear | Motoscafi con Motore Elettrico | 18 | 23 settembre 10 10:34 |
belt cp che nn parte | orange-o-clock | Elimodellismo Principianti | 1 | 05 febbraio 10 20:14 |
Motore A Scoppio Che Non Parte In Nessun Modo Puo Essere Che Sia Difettoso?!? | GIANLUCA_MODEL | Motoscafi con Motore Elettrico | 11 | 18 giugno 08 12:56 |
