Vecchio 18 settembre 19, 08:20   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 12-02-2007
Residenza: Piacenza
Vinile per rivestimento ali
Ciao a tutti,
ho fatto un po' di ricerche sul forum, ma non ho trovato molto.
Qualcuno utilizza il vinile adesivo per rivestire le ali ? Io ho sempre usato l'Oracover e non ho esperienza...
Se si, avete suggerimenti sul materiale da utilizzare e dove reperirlo ?
Suggerimenti per la posa ?
Grazie a tutti in anticipo .
daniele
daniele190360 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 settembre 19, 08:59   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Tatodesign
Data registr.: 20-06-2006
Residenza: Fra Milano e Lecco
Originalmente inviato da daniele190360 Visualizza messaggio
Ciao a tutti,
daniele
Ciao Daniele, ti interessano informazioni sul VINILE adesivo che si usa per decorare i modelli (auto, furgoni ecc.)
o sul POLIESTERE termotretraibile (Oracover & Co.) che si usa per rivestire anche le strutture aperte come ali centinate e fusoliere a traliccio?
Sono prodotti completamente diversi per uso e caratteristiche.
Stefano
Tatodesign non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 settembre 19, 12:59   #3 (permalink)  Top
Residenza: Piacenza
Ciao Stefano,
mi interessa il Vinile Adesivo.
Le pellicole in poliestere termoretraibile tipo oracover le conosco bene.
daniele
Vecchio 18 settembre 19, 20:36   #4 (permalink)  Top
L'avatar di ik2obm
Data registr.: 22-08-2005
Residenza: brescia
io ci ho provato a rivestire un centinato con il vinile. al momento sembrava ben fatto ma poi mi sono ricreduto in quanto con il caldo la pellicola si allenta anzichè tendersi e in aggiunta mettici pure che tende a scollarsi.
per ricoprire il centinato non va bene.
Ho provato pure a ricoprire un'ala in polistirolo con due strati di tessuto in fibra di vetro sperando fosse tutto ok e di aver trovato la giusta strada in alternativa alla verniciatura (non nitro).
purtroppo la pellicola tende a fare bolle con il sole. sicuramente perchè non ho messo il gel coat ma essendo a base nitro i solventi avrebbero corroso il polistirolo (già sperimentato)
chissà forse sarò io lo sfigato di turno ma a me capitano di queste cose.
quindi sai cosa ho provato con soddisfazione a ricoprire le ali centinate? con tessuto leggero BEMBERG. ho da poco ricoperto un modello da 3,70 mt aa e tutto ok.
da ora il vinile lo uso per ritagliare le scritte.
in bocca al lupo.
ik2obm non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 settembre 19, 21:25   #5 (permalink)  Top
L'avatar di andy74rc
Data registr.: 03-09-2006
Io ho usato Oracal 751 (il piu' sottile della serie) per la ricopertura del Silentis da 3m. Io lo compro da Tiptopcarbon su Ebay.de, ma ci sono anche altri di caratteristiche simili.
Prima volta che lo usavo. Per strutture piene mai piu' termoretraibile. Risultato praticamente perfetto, con qualche accortezza:
1) riprendere eventuali imperfezioni con stucco francese. Carteggiare bene le superfici, non serve grana tanto fine, un 300 basta. Attenzione che ogni rilievo e' visibile sotto al rivestimento.
2) aspirare tutte le superfici con un aspirapolvere. Poi io ho passato velocemente anche uno straccio appena appena umido (altrimenti il legno rifa' il pelo).
3) tagliare la superficie da ricoprire. Le ali le ho fatte in pezzo unico, lasciato bordi piu' larghi di 5-6cm per parte.
4) posizionare il vinile sulla parte da ricoprire con ancora la carta protettiva.
5) mettere pesi a meta' e fine ala per tenere il vinile in posizione.
6) srotolare verso il sotto la carta per un 15-20cm.
7) fissare il bordo partendo dal centro dell'ala.
8) utilizzando due dita in uno straccio, avanzare a stendere 2-3cm dal centro e poi lavorando a "tergicristallo" far aderire il vinile su tutta la corda. TENERE IL VINILE TESO, MA SENZA TIRARE TROPPO, altrimenti man mano che avanzi la tensione ti portera' a fare grinze.
9) ATTENZIONE che quando si posa se gia' ci passi sopra con le dita per far aderire, non si stacca piu' a meno di danni.
10) procedere con calma, 2-3 cm in avanti e poi tirarlo dal centro a dx e sx.
11) rifilare i bordi con un bisturi. Con un po' di pratica vengono bordi perfetti.
12) ripassare tutte le giunte con il ferro, a sigillare.
13) se serve fare curve (tipo terminali alari), avanza piano tendendolo tirando sui bordi, se non basta, usa il phon da capelli.
14) inizia dai piani di coda per prendere pratica, poi fai i ventri delle ali e per ultimi i dorsi.
15) leggi il manuale di Pierre Rondel sul tema: noeud pour le F3B/F3J
andy74rc non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 settembre 19, 08:28   #6 (permalink)  Top
Residenza: Piacenza
Grazie ad Andy per le preziose indicazioni.
@ik2obm: in effetti non l'avevo specificato, ma intendevo delle ali "piene" non centinate. Grazie comunque
daniele
Vecchio 19 settembre 19, 09:40   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Minestrone
Data registr.: 13-09-2012
E l'Orastick ? Che tipo di materiale è?
Vecchio 19 settembre 19, 10:57   #8 (permalink)  Top
Residenza: Piacenza
Che io sappia l'Orastick è Poliestere come l'Oracover, solo che invece di essere termoretraibile è adesivo.
Vecchio 19 settembre 19, 11:06   #9 (permalink)  Top
Ho capito, grazie.
Sono tutt'orecchi, l'argomento mi interessa molto perchè i termoretraibili vari hanno purtroppo un po' tutti bisogno di manutenzione. Se esistesse un materiale in grado di garantire resistenza e aderenza anche sui modelli a scoppio ci farei certamente qualche prova.
Vecchio 19 settembre 19, 11:22   #10 (permalink)  Top
L'avatar di ik2obm
Residenza: brescia
allora è buono. dimenticato di dire che su rivestimento in balsapreverniciata con turapori, lo scherzo delle bolle con il sole non si manifesta. ne deduco che con l'alta temperatura si formino dei gas.
comunque poco importa, l'importante è sapere di non farlo.
Vinile per rivestimento. kalang Aeromodellismo Alianti 5 18 giugno 18 20:35
rivestimento ali enric potter 95 Aeromodellismo Alianti 10 06 marzo 13 16:39
dubbio rivestimento ali ravenlinux2000 Aeromodellismo Alianti 14 25 marzo 11 17:01
Rivestimento ali e fusoliera guiali80 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 1 03 gennaio 11 17:03
Rivestimento ali help.revolver Aeromodellismo 3 22 aprile 08 22:12
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:23.
