13 settembre 19, 10:17 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-12-2007 Residenza: firenze
| Ma 24 pro
Salve a tutti, una domanda, come si va a invertire il comando del gas sulla mi 24 pro, nel senso, io volo con il minimo con lo stick in basso e la radio viene programma di fabbrica con il minimo in alto e quindi anche il trim ha il solito problema è non posso quindi regolare la corsa del servo per il minimo del motore. Quello che vorrei sapere se esiste un modo per invertire il tutto. Grazie. |
17 settembre 19, 08:52 | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-09-2012 Residenza: Torino
Paolino, i casi sono due: o sei l’unico possessore di quella radio o c’è qualcosa che non va, in genere alcune risposte dovrebbero arrivarti. Hai letto il manuale? Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk |
17 settembre 19, 17:54 | #3 (permalink) Top |
| re
non mi è arrivata mai nessuna risposta, pensa che questo quesito lo ho già posto varie volte, senza mai nessuna risposta. Il manuale lo ho letto e riletto ma senza nessun risoluzione del problema. |
17 settembre 19, 21:32 | #4 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-10-2013 Residenza: Siena
Vediamo se posso esserti di aiuto- Non possiedo e non conosco quello specifico radiocomando In passato, in assenza di programma dedicato o menù nascosto, per ovviare a questo problema si usava scambiare i fili esterni dei potenziometri del gas e del relativo trim,4 saldature in punti non critici. Controlla prima se puoi girare eventuali spinette presenti da potenziometri a scheda. Dovuto fare sulla prima JR pcm 10 e dopo trenta anni funziona ancora. |
18 settembre 19, 08:46 | #5 (permalink) Top |
User Data registr.: 10-05-2011
Ciao, sulla mia Graupner/JR, la scelta di quella funzione sta nel menù impostazioni di base... e cioè: motore s/C1 min indi che vorrebbe significare, scelta motore canale1 minimo indietro.. Nel tuo caso, sulla mia radio apparirebbe: motore s/C1 min avan perciò devi cambiare quella funzione nel tuo menù che dovrebbe essere non uguale ma almeno simile...
__________________ La passione, è tutto... senza, c'è il vuoto... Ultima modifica di Chicco K : 18 settembre 19 alle ore 08:52 |
18 settembre 19, 09:32 | #6 (permalink) Top |
Aggiungo che su Facebook c’è Graupner Italia. A suo tempo chiesi spiegazioni (menu community) su un carica batterie e mi rispose il commerciale Graupner. Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk |
18 settembre 19, 12:29 | #7 (permalink) Top |
| Re
Ho preso in esame anche il discorso dell’inversione dei fili ai trim, a parte che è un po’ complicato per lo spazio dentro la radio ma il problema è nel software, è lì che si deve agire nella mx22 sempre graupner, la radio che avevo prima, in fase di programmazione di un nuovo modello appariva proprio una pagina in cui si chiedeva come si voleva impostare il minimo del motore se in avanti o in basso.
18 settembre 19, 20:11 | #8 (permalink) Top | |
18 settembre 19, 20:51 | #10 (permalink) Top |
...sì, ma mi sa che il trim motore non funzionerebbe correttamente perché anche se con leva indietro il motore sta al minimo riconoscerebbe il trim con leva in alto...
__________________ La passione, è tutto... senza, c'è il vuoto... |
differenze tra t rex 450 pro e pro v2(quali??) | Zenna | Elimodellismo Principianti | 5 | 20 agosto 13 12:35 |
Aiuto losi 2.4 Ghz pro mamba max pro e servo savox conflitto | Duzzo | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 24 | 16 agosto 10 02:05 |
T-rex 600 nitro pro / Trex super pro | gheppio | Elimodellismo in Generale | 3 | 01 febbraio 09 16:11 |
